| Нужно ли промывать двигатель перед заменой моторного масла https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2672 |
| Автор: | Parkis Oleg [ 03 сен 2014, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужно ли промывать двигатель перед заменой моторного масла |
Добрый день! Езжу на четырёхтактном 50 кубовом китайском скутере. Всегда в двигатель лил масло RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-40. Но теперь вынужден перейти на другую марку масла т.к. это не завозится больше. Скажите, нужно промывать двигатель в таком случае и на какое масло порекомендуете перейти? |
| Автор: | las [ 03 сен 2014, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена моторного масла!!! |
Parkis Oleg писал(а): нужно промывать двигатель в таком случае и на какое масло порекомендуете перейти? -промывать обязательно... -любое качественное масло 10W40, 15W40 |
| Автор: | Parkis Oleg [ 06 сен 2014, 08:33 ] |
las писал(а): Parkis Oleg писал(а): нужно промывать двигатель в таком случае и на какое масло порекомендуете перейти? -промывать обязательно... -любое качественное масло 10W40, 15W40 А можно по поводу промывки двигателя подробнее, с чем связана такая необходимость? Что будет если не промывать и сразу залить масло той же вязкости только другой фирмы? И что можете сказать о масле Zic 4T 10W-40? Заранее благодарен за ответы! |
| Автор: | las [ 06 сен 2014, 12:34 ] |
Parkis Oleg писал(а): А можно по поводу промывки двигателя подробнее, с чем связана такая необходимость? Что будет если не промывать и сразу залить масло той же вязкости только другой фирмы? И что можете сказать о масле Zic 4T 10W-40? -во первых в скутере нет фильтра тонкой очистки масла, только сеточка от мелкого мусора и в картере накапливается много сажи и других отложений(если масло лить не качественное и менять не своевременно)... -не все масла можно мешать между собой. может вспениться или пойти хлопьями... -ни чего хорошего... последние 5 лет вся паленка. лет 7 назад сами завозили с кореи зик. цена в то время была один в один как ЕSSО -последний раз видел 400р\л... но говорят и его перестали завозить... |
| Автор: | Parkis Oleg [ 06 сен 2014, 14:46 ] |
las писал(а): Parkis Oleg писал(а): А можно по поводу промывки двигателя подробнее, с чем связана такая необходимость? Что будет если не промывать и сразу залить масло той же вязкости только другой фирмы? И что можете сказать о масле Zic 4T 10W-40? -во первых в скутере нет фильтра тонкой очистки масла, только сеточка от мелкого мусора и в картере накапливается много сажи и других отложений(если масло лить не качественное и менять не своевременно)... -не все масла можно мешать между собой. может вспениться или пойти хлопьями... -ни чего хорошего... последние 5 лет вся паленка. лет 7 назад сами завозили с кореи зик. цена в то время была один в один как ЕSSО -последний раз видел 400р\л... но говорят и его перестали завозить... Ну а подскажите какие фирмы масел можно смело лить? Какие Вы посоветуете? И как часто производить замену масла в двигателе? |
| Автор: | las [ 06 сен 2014, 15:26 ] |
Parkis Oleg писал(а): Ну а подскажите какие фирмы масел можно смело лить? Какие Вы посоветуете? И как часто производить замену масла в двигателе? -не знаю... смело не паленку... но где взять..? -Японцы рекомендуют через каждые 2-3т.км... но это для их условий... |
| Автор: | Parkis Oleg [ 09 сен 2014, 14:36 ] |
las писал(а): Parkis Oleg писал(а): Ну а подскажите какие фирмы масел можно смело лить? Какие Вы посоветуете? И как часто производить замену масла в двигателе? -не знаю... смело не паленку... но где взять..? -Японцы рекомендуют через каждые 2-3т.км... но это для их условий... Что можете сказать про масло MOTUL SCOOTER EXPERT 4T 10W40 1L ??? |
| Автор: | las [ 09 сен 2014, 16:09 ] |
Parkis Oleg писал(а): Что можете сказать про масло MOTUL SCOOTER EXPERT 4T 10W40 1L ??? -нормальное масло если не паленка... какая цена? но не обязательно искать масло для скутера -подойдет любое масло для авто 10W40, 15W40 не дизель...
| Автор: | Parkis Oleg [ 10 сен 2014, 09:19 ] |
las писал(а): Parkis Oleg писал(а): Что можете сказать про масло MOTUL SCOOTER EXPERT 4T 10W40 1L ??? -нормальное масло если не паленка... какая цена? но не обязательно искать масло для скутера -подойдет любое масло для авто 10W40, 15W40 не дизель...Ну как определить палёнка или нет я не знаю. Цена 450 рублей. Благодарю за ответы! |
| Автор: | las [ 10 сен 2014, 09:49 ] |
Parkis Oleg писал(а): las писал(а): Parkis Oleg писал(а): Что можете сказать про масло MOTUL SCOOTER EXPERT 4T 10W40 1L ??? -нормальное масло если не паленка... какая цена? но не обязательно искать масло для скутера -подойдет любое масло для авто 10W40, 15W40 не дизель...Ну как определить палёнка или нет я не знаю. Цена 450 рублей. Благодарю за ответы! |
