 Заголовок сообщения: Шестерня муфты стартера
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 18:16
Транспорт: Irbis RZR 170cc
Всем привет.проблема с irbis rzr 170cc двигатель 161QMK. Пробег 1000. По гарантии сразу говорю, нет возможности отправить.Все началось, что в один момент перестал заводиться.От огромных попыток завести киком истер все его шестерни и сломал палец на ноге) Стартер внезапно тоже заглючил (крутил в холостую) после разбора оказалось, что ослабилась гайка муфты стартера буквально на пол оборота и шестерня обгонной муфты крутилась свободно в обе стороны.После сильной затяжки гайки, шестерня стала работать правильно.двигатель собрал, залил масла и произвел запуск с кнопки.Раза три все сработало как положено, на четвертый раз иошло такое же проскальзование.разобрал-опять ослаблена гайка.и при закрученой гайке шестерня снимается и на стенке крышки движкаостался натертый след от шестерни.кто сталкивался-помогите.
 Заголовок сообщения: Re: шестерня муфты стартера
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 18:39
-посади гайку на резьбовой клей...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 19:12
Ок.попробую.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:24
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
Вопрос не прикол. просто с таким клеем не сталкивался.
А впоследствии как это можно будет разобрать, раскрутить? Или такой клей просто уплотняет резьбу?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 17:06
-резьбовые клеи разные есть. одни можно открутить рывком. другие только с нагревом до 70-80 градусов. третьи никак... более подробно почитай в нете...
 Заголовок сообщения: Re: Шестерня муфты стартера
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 06:12
Оказалось, что срезало шпонку муфты и она отворачивала гайку.Но я все равно приобрел фиксатор синий и им промазал резьбу.Заодно подрегулировал клапана, верхний зазор оказался больше чем нижний.после сборки скут завелся.радости небыло предела) пришлось даже обмыть это дело.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 33
