Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:27
Транспорт: ABM SKY
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: Здрасте всем. У меня такая проблема Мопед ABM SKY 50 куб... Взял с рук все работало все моргало и светилось. В один прекрасный момент перегорели все лампочки (Габарит задний, свет, подсветка панели) :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: Ради эксперимента поставил лампу задний габарит перегорело Когда не знаю по дороге от работы до дома Начал разбиратся Грешил на регулятр. напр. заменил... Теперь при присоеденении акб в сеть начинает грется + провод аж изоляция мягкая.... Лампы начинают светить кое как ( в пол накала) Отсоеденяем АКБ все лампы светятся нормально подсветка габарит спереди и Габарит сзади НО поворотники перестают моргать!!!!! (без АКБ) моргают но еле мерцание видно Цепляем АКБ лампы тускнеют плюс греется Поворотники работают как положено.... Что с ним ? кто знает куда лезть че мерить ? Че менять? КЗ смотрел пока не нашел (Кстати когда вытаскивал лампы... некоторые цоколи были оплавлены в габарите спереди даже лампочку вытащить не смог)
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:08
Viktor_s_SKY писал(а):
В один прекрасный момент перегорели все лампочки (Габарит задний, свет, подсветка панели) ... Ради эксперимента поставил лампу задний габарит перегорело Когда не знаю по дороге от работы до дома Начал разбиратся Грешил на регулятр. напр. заменил... Теперь при присоеденении акб в сеть начинает грется + провод аж изоляция мягкая....
-а правильно тподсоединил АКБ? ножет полярность перепутал?
-смотреть все что связано с переменкой по питанию... габариты. обогатитель. реле регулятор...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:12
Транспорт: ABM SKY
Все правильно к акб Если неправильно то там сразу предохранитель горит
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:18
Транспорт: ABM SKY
да еще датчик топлива без АКБ не работает,,,
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:19
-не всегда... значит АКБ мертвый... или уже умирает....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:25
Транспорт: ABM SKY
возможно... НО он заводит скутер сразу... Менял батарею ставил разные эфект тот же
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:42
-значит не правильно описал неисправность... что то упустил... что то не до говорил...
или что то не проверил...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:47
проверь все конкакты на фишках -зачисть. обезжирь. смажь графиткой. проверь все контакты на массу...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:50
Транспорт: ABM SKY
попробую....
Можеот генератор нае?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:57
-вряд ли... генератор умер сам по себе(без вмешательства "прокладки" между рулем и сиденьем) -это редкость...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 19:00
Транспорт: ABM SKY
ясно буду искать дальше позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 19:16
-удачи в поиске... только отпишись, не забудь... тема актуальная...
 Заголовок сообщения: Re: Перегорели все лампочки
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 15:12
Транспорт: ABM SKY
Привет всем Тут вопрос На клемах подключения к АКБ (без аккамулятора) при подключения мультиметра показывает КЗ... Так же быть не должно?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:26
-если ключ не повернут и нет сигналки то не должно...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:33
Транспорт: китайский
привет всем! когда был пацаном, сам ремонтировал свою технику, но тогда она и была попроще ,а теперь посмотрел на внутренности моего китайца и понял ,-без вас не обойтись !!! короче ,стали сгорать лампочки одна за другой. я тут кое что уже почитал,-с контактами понятно ,а как выглядит регулятор напряжения и где он находится ???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:06
https://yandex.ua/images/pad/search?sou ... 1%80%D0%B0
&noreask=1&lr=147&redircnt=1490123038.1
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 23:18
спасибо, понял!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 12:33
Транспорт: FOXWELL ZW150T-8
