СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 20:17
Транспорт: STELS Taktik,OMAKS 150cc
Проблема такая, при запуске стартера на 150cc скутере начинает краснеть и плавится провод на минус. Поставил другой стартер, другую релешку, все равно эффект тот же. Что делать, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 21:28
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
Ты чтонибуть менял на скутере.Проводку там или что? Возможно провода перепутал.И из-за этого короткое замыкание.
Так можно и коммутатор спалить.
Смотри проводку.
Где то провод замыкает.
Посмотри ты на аккумуляторе не перепутал клемы возможно и такое.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 08:46
-какой провод плавится? покажи... если тот что тонкий на -(минус) акб -нет или плохая масса между рамой и двигателем... смотри...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:51
Транспорт: VIPER WIND
Пункты репутации: 197
скорее всего у тебя провод стоит не заводской, а меньшего сечения, у меня тоже провода на 150 грелись когда я провод поставил тоньше, заводских не было
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
