СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:11
Транспорт: Китайский PARD 100-3, 4t
Привет всем. Ребята, подскажите где искать проблему???? У меня при выключеном зажигании работают все приборы (свет ближний и дальний, поворотники, кнопка пуска стартера). Когда скут завёлся (заводится при этом хорошо) и замок зажигания в положение OFF?, то он глохнет, тоесть тут всё норм... Замок розбирал, там всё хорошо. Проводку тоже смотрел, замыканий нету вроде. Реле регулятор менял на новое. Генератор тоже новый. Ещё заметил, что при заведённом скуте, свет не горит как раньше ярко, а как будто "жарит"...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:50
-ключ зажигания ON -заводится. ключ зажигания OFF глохнет, но при этом работают поворотники, стоп, свет, эл. стартер -так?
Причина в замке, или спеклись провода +с АКБ и +реле регулятора(+схема скутера)... других вариантов нет...
-проверить замок -ключ OFF. повороты горят. выдернуть фишку замка. если погасли -замок. если нет -проводка...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:09
Да, всё верно. ТОлько что проверил так как ты описал. При отключении фишки замка, поворотники мигают(. Завтра буду искать где спеклись плюсы проводов. СПАСИБО.
