 Заголовок сообщения: Не крутит стартер на скутере
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:31
Транспорт: Hors 058
проблема такая,в скутере у меня аккумулятор плохо работает,капцы ему заводил я его в последнее время с зарядного устройства ставил на пуск и он заводился без проблем,сегодня он завелся сам,после чего я покатался,и оставил подсветку на 2 часа и он снова сел,зарядного под боком не было,и я взял ещё один подсевший аккум,что бы прикурить он не завёлся,не хватило заряда,после я ушёл мой младший брат взял и кинул прикурить сам,но он попутал клемы,сказал что они заискрили,я подошёл и увидел что клема(-) чуть подплавилась,я сходил за своим любимым зарядным но толка нету он еле еле крутит,в чём проблема может быть не знаю(((испробовал два аккумулятора,толку нету,испытывал аккум(включал аварийку зажимал стопак включал сигнал всё в норме),брал провод кидал на плюсовую клему и на прямую на стартер(контакт на стартере сильно искрит замыкает но крутит так же как и без этого провода,помогите,перечитал кучу статей не помогает
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:37
Купи новый АКБ и радуйся жизни...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:40
Транспорт: Hors 058
но это никак не стартер????
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:47
-Вряд ли...
-он ведь не мог крутануть на переполюсовке...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:49
Транспорт: Hors 058
да да он крутнул на разных полюсах,значит что ывод менять аккум?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:54
возьми у друга и проверь... или заряди нормально тот -от которого прикуривал... а акб все равно покупать...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 19:56
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
Купи новый акб и зводи скут. И не мучейся со старым АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:50
Транспорт: Hors 058
короче говоря я купил аккум,поставил клемы зажал,начал заводить,опять толка нету,с пускового зарядного завёл,смотрю что стрелка зарядки,не поднимаеться при увеличении оборотов,короче говоря аккум не заряжаеться,а почему аккум вдруг новый не крутит я до сих пор не могу понять? :ne_vi_del: почему не заряжаеться аккум подскажите,предохранитель проверил,говорю сразу...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 16:51
Транспорт: Hors 058
может генератор??
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:13
Наврятли посмотрите может быть какой нибудь провод оборван, или Цешкой проверте.
Заведите скутер пускай на холостых по работает 5мин отцепите акб с клем не глуша при этом скутер, и замерьте ток на проводах акб.
Надеюсь вы меня поняли.Если на проводах акб нет току или мало возможно что катушка повреждена или какойто провод не кантактирует.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 17:16
Транспорт: Hors 058
попробую.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:41
Транспорт: veken v-50
Переполюсовкой ты мог спалить что угодно... и это что то может давать "короткое"
"я сходил за своим любимым зарядным но толка нету он еле еле крутит" - почему еле крутит: или витковое или что то сильно садит напругу... откидуй всё по одному...
Если с зарядного не тянет- то не мучай АКБ !!! :wo_ol:
