| Не крутит стартер на скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2831 |
| Автор: | evgen 058 [ 19 янв 2015, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Не крутит стартер на скутере |
проблема такая,в скутере у меня аккумулятор плохо работает,капцы ему заводил я его в последнее время с зарядного устройства ставил на пуск и он заводился без проблем,сегодня он завелся сам,после чего я покатался,и оставил подсветку на 2 часа и он снова сел,зарядного под боком не было,и я взял ещё один подсевший аккум,что бы прикурить он не завёлся,не хватило заряда,после я ушёл мой младший брат взял и кинул прикурить сам,но он попутал клемы,сказал что они заискрили,я подошёл и увидел что клема(-) чуть подплавилась,я сходил за своим любимым зарядным но толка нету он еле еле крутит,в чём проблема может быть не знаю(((испробовал два аккумулятора,толку нету,испытывал аккум(включал аварийку зажимал стопак включал сигнал всё в норме),брал провод кидал на плюсовую клему и на прямую на стартер(контакт на стартере сильно искрит замыкает но крутит так же как и без этого провода,помогите,перечитал кучу статей не помогает |
| Автор: | las [ 19 янв 2015, 18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не крутит стартер |
Купи новый АКБ и радуйся жизни... |
| Автор: | evgen 058 [ 19 янв 2015, 18:40 ] |
но это никак не стартер???? |
| Автор: | las [ 19 янв 2015, 18:47 ] |
evgen 058 писал(а): но это никак не стартер???? -Вряд ли... evgen 058 писал(а): мой младший брат взял и кинул прикурить сам,но он попутал клемы,сказал что они заискрили,я подошёл и увидел что клема(-) чуть подплавилась -он ведь не мог крутануть на переполюсовке...
| Автор: | evgen 058 [ 19 янв 2015, 18:49 ] |
да да он крутнул на разных полюсах,значит что ывод менять аккум? |
| Автор: | las [ 19 янв 2015, 18:54 ] |
возьми у друга и проверь... или заряди нормально тот -от которого прикуривал... а акб все равно покупать... |
| Автор: | Maks98 [ 19 янв 2015, 19:56 ] |
evgen 058 писал(а): проблема такая,в скутере у меня аккумулятор плохо работает,капцы ему заводил я его в последнее время с зарядного устройства ставил на пуск и он заводился без проблем,сегодня он завелся сам,после чего я покатался,и оставил подсветку на 2 часа и он снова сел,зарядного под боком не было,и я взял ещё один подсевший аккум,что бы прикурить он не завёлся,не хватило заряда,после я ушёл мой младший брат взял и кинул прикурить сам,но он попутал клемы,сказал что они заискрили,я подошёл и увидел что клема(-) чуть подплавилась,я сходил за своим любимым зарядным но толка нету он еле еле крутит,в чём проблема может быть не знаю(((испробовал два аккумулятора,толку нету,испытывал аккум(включал аварийку зажимал стопак включал сигнал всё в норме),брал провод кидал на плюсовую клему и на прямую на стартер(контакт на стартере сильно искрит замыкает но крутит так же как и без этого провода,помогите,перечитал кучу статей не помогает Купи новый акб и зводи скут. И не мучейся со старым АКБ. |
| Автор: | evgen 058 [ 25 янв 2015, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не крутит стартер |
короче говоря я купил аккум,поставил клемы зажал,начал заводить,опять толка нету,с пускового зарядного завёл,смотрю что стрелка зарядки,не поднимаеться при увеличении оборотов,короче говоря аккум не заряжаеться,а почему аккум вдруг новый не крутит я до сих пор не могу понять? почему не заряжаеться аккум подскажите,предохранитель проверил,говорю сразу...
| Автор: | evgen 058 [ 25 янв 2015, 16:51 ] |
может генератор?? |
| Автор: | Maks98 [ 25 янв 2015, 17:13 ] |
Наврятли посмотрите может быть какой нибудь провод оборван, или Цешкой проверте. Заведите скутер пускай на холостых по работает 5мин отцепите акб с клем не глуша при этом скутер, и замерьте ток на проводах акб. Надеюсь вы меня поняли.Если на проводах акб нет току или мало возможно что катушка повреждена или какойто провод не кантактирует. Удачи. |
| Автор: | evgen 058 [ 25 янв 2015, 17:16 ] |
попробую. |
| Автор: | BOB31 [ 03 мар 2015, 20:41 ] |
Переполюсовкой ты мог спалить что угодно... и это что то может давать "короткое" "я сходил за своим любимым зарядным но толка нету он еле еле крутит" - почему еле крутит: или витковое или что то сильно садит напругу... откидуй всё по одному... Если с зарядного не тянет- то не мучай АКБ !!!
