 Заголовок сообщения: Переход с 49.9(см?) на 80(см?)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:15
Транспорт: veken v-50
Всем доброго время суток.У меня вот такая ситуация.Купил китаёзика 49.9см?.Проехал на нём 350 км.И чего то взбрело мне в голову поставить ЦПГ НА 80см?. Поставил,немного помощнее стал,но вот только одно НО... через 300-500 метров ! он тупо глохнет... 5 минут стоим ничего не делаем,заводим и едем дальше.Глохнет не так как будто искра пропала (т.е не мгновенно), а как будто топливо перестает поступать (плавно).Всегда заводится отлично.
1 заменил крышку топливного бака - думал что вакуум в бачке не даёт топливу поступать - не помогло.
2 заменил топливный (вакуумный краник) думал что может что то с диафрагмой - не помогло.
3 Сегодня снял карб. грешу на него (карб. родной,ещё стоял на ЦПГ 49.9см?) он у меня чистейший...
4 Проверил глушак - не забитый...
5 Помыл поролон на воздухане...
6 Шланги нигде не перегибаются...
7 Топливный фильтр новый...
8 Менял свечку...
Грешу только на то что карб не даёт достаточного топлива в камеру, думаю выставить его на продажу и приобретать карб. для 80-100см? мотороллеров... (цену узнал БЫЛ В ШОКЕ :sh_ok: )
Может ещё главный жиклёр поменять? Уже не знаю прям на что и грешить...
Кто что может подсказать... :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Переход с 49.9(см?) на 80(см?)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:19
Транспорт: JinLun 72cc
Пункты репутации: -200
Иглу поднять надо, я так думаю на середину, если стоит на середине то еще подними.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 07:29
8 Менял свечку...
-какой цвет нагара на свече?
-проверь уровень в поплавковой камере...
-подними иглу как уже сказали...
-перестрой карб...
-по больше пропитай фильтр воздушный...
по описанию -бедная смесь... перегрев... прихват... чуть остынет -поехал...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 11:35
А может быть такое что карб менять прейдется ? Я имею в виду что этот недает достаточного кол/ва топлива?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:48
-вряд ли... бывает не достаточно жиклера главного -приходится менять... карб меняю при переходе на 100сс и при замене головки с увеличенными клапанами...
-карб с заслонкой на 16 или на 18?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:32
прости за глупый вопрос,что такое заслонка на 16 или 18 это её диаметр ? как узнать,просто штангелем померять ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 18:42
да... сильно не парься с карбом... с цпг ф до 47мм карб менять не обязательно... если конечно головка не с увеличенными клапанами...
