| Переход с 49.9(см?) на 80(см?) https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2866 |
| Автор: | BOB31 [ 03 мар 2015, 20:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Переход с 49.9(см?) на 80(см?) |
Всем доброго время суток.У меня вот такая ситуация.Купил китаёзика 49.9см?.Проехал на нём 350 км.И чего то взбрело мне в голову поставить ЦПГ НА 80см?. Поставил,немного помощнее стал,но вот только одно НО... через 300-500 метров ! он тупо глохнет... 5 минут стоим ничего не делаем,заводим и едем дальше.Глохнет не так как будто искра пропала (т.е не мгновенно), а как будто топливо перестает поступать (плавно).Всегда заводится отлично. 1 заменил крышку топливного бака - думал что вакуум в бачке не даёт топливу поступать - не помогло. 2 заменил топливный (вакуумный краник) думал что может что то с диафрагмой - не помогло. 3 Сегодня снял карб. грешу на него (карб. родной,ещё стоял на ЦПГ 49.9см?) он у меня чистейший... 4 Проверил глушак - не забитый... 5 Помыл поролон на воздухане... 6 Шланги нигде не перегибаются... 7 Топливный фильтр новый... 8 Менял свечку... Грешу только на то что карб не даёт достаточного топлива в камеру, думаю выставить его на продажу и приобретать карб. для 80-100см? мотороллеров... (цену узнал БЫЛ В ШОКЕ )Может ещё главный жиклёр поменять? Уже не знаю прям на что и грешить... Кто что может подсказать...
| Автор: | Maks98 [ 03 мар 2015, 21:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переход с 49.9(см?) на 80(см?) |
Иглу поднять надо, я так думаю на середину, если стоит на середине то еще подними. |
| Автор: | las [ 04 мар 2015, 07:29 ] |
BOB31 писал(а): Всем доброго время суток.У меня вот такая ситуация.Купил китаёзика 49.9см?.Проехал на нём 350 км.И чего то взбрело мне в голову поставить ЦПГ НА 80см?. Поставил,немного помощнее стал,но вот только одно НО... через 300-500 метров ! он тупо глохнет... 5 минут стоим ничего не делаем,заводим и едем дальше.Глохнет не так как будто искра пропала (т.е не мгновенно), а как будто топливо перестает поступать (плавно).Всегда заводится отлично. 1 заменил крышку топливного бака - думал что вакуум в бачке не даёт топливу поступать - не помогло. 2 заменил топливный (вакуумный краник) думал что может что то с диафрагмой - не помогло. 3 Сегодня снял карб. грешу на него (карб. родной,ещё стоял на ЦПГ 49.9см?) он у меня чистейший... 4 Проверил глушак - не забитый... 5 Помыл поролон на воздухане... 6 Шланги нигде не перегибаются... 7 Топливный фильтр новый... 8 Менял свечку... Грешу только на то что карб не даёт достаточного топлива в камеру, думаю выставить его на продажу и приобретать карб. для 80-100см? мотороллеров... (цену узнал БЫЛ В ШОКЕ )Может ещё главный жиклёр поменять? Уже не знаю прям на что и грешить... Кто что может подсказать... ![]() -какой цвет нагара на свече? -проверь уровень в поплавковой камере... -подними иглу как уже сказали... -перестрой карб... -по больше пропитай фильтр воздушный... по описанию -бедная смесь... перегрев... прихват... чуть остынет -поехал... |
| Автор: | BOB31 [ 04 мар 2015, 11:35 ] |
А может быть такое что карб менять прейдется ? Я имею в виду что этот недает достаточного кол/ва топлива? |
| Автор: | las [ 04 мар 2015, 12:48 ] |
-вряд ли... бывает не достаточно жиклера главного -приходится менять... карб меняю при переходе на 100сс и при замене головки с увеличенными клапанами... -карб с заслонкой на 16 или на 18? |
| Автор: | BOB31 [ 04 мар 2015, 16:32 ] |
прости за глупый вопрос,что такое заслонка на 16 или 18 это её диаметр ? как узнать,просто штангелем померять ? |
| Автор: | las [ 04 мар 2015, 18:42 ] |
да... сильно не парься с карбом... с цпг ф до 47мм карб менять не обязательно... если конечно головка не с увеличенными клапанами... |
