СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 21:30
Транспорт: шторм50
Привет всем. Помогите разобраться .при запуске не проходит топливо через клапан к карбюратору,в чем причина.
 Заголовок сообщения: Re: ШТОРМ-50 ПРОБЛЕМЫ С ЗОПУСКОМ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 21:38
-забита сетка фильтра на вакуумнике, которая в баке...
-забит топливный фильтр...
-не исправен вакуумный кран...
-трещина в вакуумном шланге...
-нет вакуума... т.е. нет компрессии...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 21:54
Транспорт: шторм50
дело в том что нет разряжения на карбюраторе
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 22:13
-нет компрессии...
-прогорели клапана...
-не правильная настройка клапанов...
-не правильно установлен распредвал...
при каких обстоятельствах появилась неисправность? что делал? как заводился до этого?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:35
Транспорт: шторм50
Двигатель двухтактный, была заменена поршневая.В нем нет клапанов и распредвала.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 14:11
ну ты же не пишешь какой двигатель...
-нет или маленькая компрессия...
-не исправен лепестковый...
-коряво собрал(сосет через прокладки)...
-подсос через сальники коленвала...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 20:44
Транспорт: шторм50
Спасибо за информацию.Сегодня сам нашел причину,любимый тесть умудрился перепутать шланги на клапане.Топливо пошло но он гад не заводится.
