| Течет масло из под скутера Racer RC150T-15J https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2906 |
| Автор: | iliasa [ 31 мар 2015, 12:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Течет масло из под скутера Racer RC150T-15J |
Течет мало из под скутера то есть из под днище ( наверное из цилиндра ). Причем течет оно только когда сильно разгонишься, на малых скоростях ничего не течет. Скутер 2013 года, пробег около 6000. Недавно поменял поршневую после чего и начало течь. Еще бывает такое - сильно разгонишься он начинает тормозить и странный звук исходит. |
| Автор: | zek1432 [ 03 апр 2015, 20:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Течет масло из под скутера Racer RC150T-15J |
Про протечки масла - скорее всего не обжалась прокладка - поможет только переборка двигателя и замена прокладок. ( рекомендую новую прокладку смазать с 2 сторон тонким слоем белого герметика лучше казанским ) Про странный звук и торможение - большая вероятность из-за масляного голодания перегрев в следствии чего поршень непомерно расширяется, а так как дальше цилиндра расширяться ему некуда он трет об стенки и задирает цилиндр ( как бы не пришлось менять поршневую опять из-за того что масло прозевали или из-за того что была протечка его давление было недостаточным чтобы смазать рущиеся запчасти на высоких оборотах) |
