На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 12:20
Транспорт: Racer Stells
Здравствуйте, начну с того что неделю назад купил в магазине новый китайский скутер Racer Stels. После покупки пришлось своим ходом гнать домой 50 км. Ехал потихоньку 25-30 км/ч,и делал остановки через каждые 10 км. Доехал домой, очень был доволен покупкой! через 3-4 дня решил сменить масло, в движку залил Mobil Super 3000 5w40, а в редуктор ZIC для автоматических коробок, в общем денег не пожалел! Обкатку прохожу как положено, скорость максимум 40 км/ч. Правда иногда с бабулей ездим на кладбище к деду на нём (там безвыходная ситуация) Намотал уже 170 км. Ну дак вот, теперь переду к проблеме. Заводится на холодную хорошо (набирает обороты а потом сбавляет), но в последнее время ехать стал как-то плоховато, такое ощущение, что кто-то держит его сзади (давлю на газ он сначала думает потом начинает ехать) и движок работает на оборотах как-то грубо и громко (труба саксофон). И подвывает на скорости со стороны вариатора. Это всё ещё больше проявилось когда я прокатился на таком же китайце (только он немного поменьше). Тот мне показался шустрее и тише. Вот решил обратиться сюда к вам друзья! Вы моя надежда, помогите если не трудно, подскажите что делать мне!!!!????
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 17:08
Признаки обогащенной смеси. Такое может быть при забитом воздушном фильтре. Тем более, вы ездили по пыльной местности, он мог забиться пылью. Подробнее можете почитать в этой статье.
Вой со стороны вариатора может свидетельствовать об износе коренного подшипника, но вы еще мало накатали, чтобы думать об этом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 20:46
А возможен ли вой из-за ремня или самого вариатора?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 22:48
Ремень воет только при проскальзывании, но это звук не схожий с воем подшипников. Не думаю, что это ремень или вариатор.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 07:22
Что же тогда воет? Может редуктор?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 09:41
Редуктор воет только при наборе скорости. Если на холостую и на низких оборотах все нормально, а вот только на скорости, скорее всего это он. Попробуйте заменить масло в редукторе, кто его знает, чего там залили.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 19:01
я менял, сначала залил дикстрол для автоматов "ZIC" редуктор завыл, потом поменял на простую трансмиссионку, тоже самое! Может посоветуешь что-нибудь???!!!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 22:14
Так с этого и надо было начинать. Получается, редуктор завыл после замены масла. Залейте 80W90, желательно подороже, масло Motul будет в самый раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 06:29
Знаешь, я правда сначала грешил на вариатор или ремень! Редуктор как-то на ум не приходил! А сменил я его потому что оно было со стружкой. Дело в том что я живу в сельской местности и масла Motul нет., может есть что-нибудь на подобие?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 17:08
Да любое нормальное масло 80W90, главное не дешевку лить и не подделку.
Еще момент........даже в село можно заказать товар через интернет магазин, у которого есть возможность доставки обычной почтой. Попробуйте такой метод. У Мотюля есть специальное масло для редуктора, продается в маленьком тюбике. Если даже и закажите, пересылка обойдется в копейки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 17:46
А обычная трансмиссионка 85w90 пойдёт? Она сейчас как раз у меня залита! И редуктор действительно воет из-за масла?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 21:55
Трансмиссионка пойдет. Редуктор воет обычно из-за износа шестерен. :du_ma_et: Тут вообще сначала нужно определить, редуктор ли это вообще воет. Если он, то читайте эту статью. Там как раз все про воющий редуктор. :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 06:29
Ещё поинтересоваться можно? Почему двигатель работает жёстко, громко и с вибрацией (на оборотах) Мне кажеться что другие скутеры работают тише и без посторонних шумов! Как это исправить?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 08:30
Тут все зависит от качества и состояния сайлентблоков, состояния поршневой и зазора клапанов. Также, на вибрацию влияет оцентровка коленвала, ролики вариатора.
Как это исправить?
Проверять все по порядку, откуда вибрация.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 11:17
А с чего начать?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 23:09
loki555 писал(а):
А с чего начать?
С самого простого, с сайлентблоков.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 18:47
А работа двигателя может поменяться из-за замены минерального масла на синтетическое?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 00:16
Да, но очень незначительно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 08:17
То есть мне лучше поменять его назад на минералку? Синтетику я залил под названием "Mobil 3000"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 09:17
Минералку лучше вообще не заливать. Лейте качественную полусинтетику или синтетику, на масле не стоит экономить.
