| Не заводится новый китайский скутер https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2956 |
| Автор: | MrAlex [ 25 апр 2015, 19:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится новый китайский скутер |
Народ, помогите чайнику. Купил новый китайский скутер. Проехал на нем 11км, остановился и через 10 секунд он заглох. Нажимаю кнопку, чтобы завести, а он даже не вращает стартер (до этого все норм заводилось). Нажимаю кнопку на брелке, стартер вращает, но толку ноль - не заводится. Бак полный, 4-х тактный движок 150cc. Подскажите с чего начать диагностику, что у новых китайцев слабое звено? |
| Автор: | MrStich [ 26 апр 2015, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится новый китайский скутер |
Может перегрел?? Кикстартером попробуй если клинонул то не провернешь( |
| Автор: | MrStich [ 26 апр 2015, 14:59 ] |
Ой сорь если стартер крутит то все норм |
| Автор: | MrStich [ 26 апр 2015, 15:03 ] |
Там ручки тормозов связаны с реле стартера попробуй если стопак не горит то и с кнопки не заведеш Даи и сигналка (если с брелка заводиш то она должна быть соответственно ) может выпендриваться |
| Автор: | MrAlex [ 27 апр 2015, 11:53 ] |
Тормоз нажимал при нажатии кнопки стартера, даже лампочка на доске приборов загарается, но толку ноль. В выходные проверю искру, свечу в эти выходные нечем было выкрутить. А реле стартера могло сдохнуть, сигналка ходит тоже через это реле? |
| Автор: | skutovod [ 28 апр 2015, 22:20 ] |
MrAlex писал(а): сигналка ходит тоже через это реле? да |
| Автор: | MrAlex [ 01 май 2015, 10:09 ] |
Пока выяснил, что искры нет на свиче. И волшебным образом заработала кнопка стартера на руле) |
| Автор: | MrAlex [ 04 май 2015, 20:14 ] |
Вообщем оказалось, что я и вправду чайник. Скутер имеет датчик положения боковой опоры и поэтому пока опора открыта он не заводится. Теперь буду знать) |
