СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 15:08
Транспорт: Suzuki
Короч заменил цпг после долгого простоя, начал заводить с воздухана бенз пошол, свеча сухая, скутер не завелся! Когда я его наклонял он схватывать начал!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 15:19
Транспорт: Honda AF18 + китаец 85сс
Ну в горшок со шприца пару кубиков бенза через свечное залей и заводи . После пересыпки нужно время чтоб там закачало топливо и если не поможет выверни свечу . Потом посмотри если мокрая ныряй в карб походу игла в поплавковой не держит. Можно попробовать слегка поднять илу лепестком поплавка или поменять если она с резиновым клапаном
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 15:31
Транспорт: Suzuki
Короч я ставил другой карбаш, такая же херня! Иглу я ставил в разных положениях, изменений не было!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 15:33
Транспорт: Suzuki
А туда влевал раз 10. Но все тоже самое, только когда наклоняю схватывает
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 15:40
Ну залил тода походу, а течет из карба только тогда когда на поплавке игла не держит или прокладка какаянить накрылась.Когда наклоняешь уровень топлива в карбе падает и он заводиться легче , фильтр воздушный еще посмотри с забитым будет заливать. Ноесли из карба течет и сильно первая причина игла НА ПОПЛАВКЕ не путать с заслонкой!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 15:42
А другой карбаш может быть такой же ушатанный как и твой!)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:03
Транспорт: Suzuki
Так что посоветует?!! Иглу новую купить???? Пробывал без воздухана он почти заводится, но глохнет, без воздухана бензин почти струей течёт
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:06
посмотри на состояние иглы и ее посадочного места
Транспорт: Suzuki
С такими прогнозами мне на цпг не грешить??? Это из-за карба???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:08
Если игла с выработкой или трещинками на клапане то меняй а отверстие иглы должно быть чистое без грязи и окиси на стеночках
Транспорт: Suzuki
Со стороны игла в норме! Да в принципе карбаш новый, он отездил где-то 1000км
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:10
Если грязное то деревянной палочкой обмотанной грубой тканью типа джинсы ототри хорошо просто и попробуй собрать простая замена иглы может ничего не дать
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:12
И на поплавке есть лепесточек он обычно стальной его нужно подогнуть правильно .Посмотри в инете видео вагон по регулировке иголки поплавка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:13
Там оч нежная регулировка не зная лучше не лезть
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 16:34
Транспорт: Suzuki
Спасибо! Попробую все точно сделать, отпишусь
