СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 19:56
Транспорт: Omaks Phantom 125cc
Подскажите как прокачать задний тормоз на скутере. делал все как надо, одел шланг на штуцер другой конец поместил в емкость с жидкостью , накачал тормозной ручкой, открутил штуцер ,спустил воздух, закрутил и т.д , и так до тех пор пока не вышли пузырьки. Но тормоза все равно не работают. После 10 нажатий (при закрученном штуцере)на ручке появлялось усилие и тормоза срабатывали , но если отпускаю ручку до конца она опять очень легко нажимается. Заменил тормозную машинку но все тоже самое. Нигде ничего не протекает, воздух из штуцера не выходит. Уже потратил 4 бутылки с тормозной жидкостью, месяц не могу прокачать и найти причину.
 Заголовок сообщения: Re: Прокачка тормозов
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 22:49
В тормозной машинке, да и в в самом гидравл. шланге ещё много воздуха. Чтобы весь вышел, сними рычаг тормоза и надави чем-нибудь на шток насоса до конца несколько раз (рычагу не позволяет это сделать рукоятка на руле), пока не выйдут все пузырьки воздуха. Здренируй не много воздуха или может жидкости внизу через штуцер, при нажатом штоке насоса тормозной машинки. Итак несколько раз. Если тормозная машинка идеально чистая и манжеты насоса не изношены, то прокачать тор. жидкость ,получится.
