| Не поступает бензин из бензобака в карбюратор скутера https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2963 |
| Автор: | Nikitaka [ 26 апр 2015, 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Не поступает бензин из бензобака в карбюратор скутера |
Всем привет,я столкнулся с такой проблемой.... скутер IRBIS LX-50. Из бензобака не поступает бензин в карбюратор,прочистил фильтр,бензин вроде пошел,но дальше столкнулся с вакуумником,который разводит один шланг бензина,на вакуумный и топливный,снимал эти два шланга они сухие,снимал ваккумник,все прочистил,но бензин все равно не проходит через него,качал лапкой,бензин даже не льется из шлангов....что делать ? Заливал в отверстие свечи бензин,скутер завелся и заглох,думаю что связано,что-то с подачей топлива... |
| Автор: | las [ 27 апр 2015, 06:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не поступает бензин из бензобака в карбюратор скутера |
-а если ртом создать вакуум бензин бежит? -если да -смотри подсос воздуха во впускном коллекторе. лопнул вакуумный шланг... -если нет -меняй вакуумник... |
| Автор: | Evgeniy_Nazarov [ 06 июн 2015, 14:33 ] |
Народ помогайте,троит скутер MD50QT-3 (Miki) сначала как захлебывался парой на малом газе(но заводился отлично как сножки так и со стартера и с пульта), потом стал раз через раз со стартера заводиться(заводил парой с ножки,на ножке полу месяц сломался посадил аккумклятор! Поехал в гараж разобрал почистил карбер начил заводить обнаружил что проблема с падачей топлива,он сосет с фильтра видно по фильтру но не высасывает(как будто не хватает ему) в чем может быть проблемма и как исправить??? SOS !!! |
| Автор: | las [ 07 июн 2015, 14:30 ] |
-уровень в карбе какой? -замерь компрессию... результаты в студию... -троит -как правило, заливает... проверь запорную иглу поплавка... |
| Автор: | slavka [ 07 июн 2015, 18:13 ] |
Отсоедини топливный шланг от карба и шланг от впускного патрубка карбюратора, соединеный другим концом с вакуум-насосом. Потяни в себя ртом из этого шланга(или простым велонасосом). При этом через топливный шланг карба бензин должен вытекать. Это для подтверждения нормальной подачи топлива в карб. Выкрути свечу, почисти её, замерь зазор между электродами. Дальше - настройка карба после прогрева движка, с учетом нормального положения поплавка и промытых продутых каналов в карбе. Промой воздушный фильтр и сеточку в патрубке-воздухозаборника у фильтр-бокса. Никак?! Следуй совету Las-а и настройка зазоров в клапанах. |
