СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 21:34
Транспорт: ABM Volcan 150
Намучившись с проводкой,перешёл к карбу.
Дело в том,что его начало сильно заливать,проблему вроде решил,после 2-х дней мучений,просто продул все отверстия насосом.
Сейчас вроде всё в норме,скутер едет,холостые держит,но появилась проблемка,когда ручку газа откручиваешь на 40-45%,скутер начинает мудрить,и не едет,и не глохнет,и не разгоняется,если ручку чуть оттянуть,всё нормально,скутер едет и разгоняется нормально.
Сижу и чешу репу,в чём проблема? :du_ma_et:
Карб KNG PD24J,Если скинете инструкцию по его настройке,буду благодарен.
Т.к прочитал много статей по настройке карба,но к нему они толком не подходят
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 04:08
-нужно понять -заливает его или бедная смесь при открытии заслонки больше половины...
смотри свечу -нагар тебе поможет...
-а так... все равно в карбе причина... не все промыл... не все продул... не правильно строишь...
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 15:29
Продул как смог,как настоить толком не понял,т.к винта количества холостых оборотов на этом карбе нет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 17:02
Значит есть такой винт...
images.jpg [ 7.65 KiB | Просмотров: 3270 ]
насосом продул -это все безсмысленно... нужно мыть аэрозолью для промывки карбов с полной разборкой...
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 21:09
Такой есть,им отрегулировал.
После полной разборки боюсь не собрать вовсе)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
