 Заголовок сообщения: Проводка китайского скутера
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:50
Транспорт: китаец(хоккеист)
Здрасте!!! Вот в чем проблема года 3 назад поменял генератор на 3-х фазный естественно поставил релле зарядки другое( на 7 проводов где 3 желтых подключил к генератору зеленый-маса красный-акб черный-протянул к замку на + припаял да еще один желтый к карбюратору) ездил проблем не знал свет стал светить класно акб норм заряжалась в конце сезона 2014 начались проблемы, а именно разрядился акб полностью и начались перебои в напряжении по лампочакам видно то ярко горят то воще тускло пробывал на разный оборотах двигателя(80кубиков) причем на высоких горели тускло на средних ярко на холостых тоже нормально. Сейчас же завел пока на холостых работал было все норм только обороты добавил сразу пропадает ел. сеть все отключается (акб разряжен полностью) и сильно греется релле(рукой не дотронишься) и начинают греться провода те что идут к генератору!! в чем может быть проблема?? Заранее спс!!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка китайского скутера
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 14:10
сильно греется релле(рукой не дотронишься) и начинают греться провода те что идут к генератору!! -замени реле...
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 13:27
сегодня поставил новую релюху не работает все равно греется реле и провода. пробовал напрямую от генератора подключить все работает только после того как один из проводов генератора подключить к сети скутера, а любой другой с генератора закоротить на масу!!! не может быть дело в генераторе? как проверить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
