СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 18:34
Транспорт: ABM Volcan 150
Начал подключать проводку спереди,которая под клювом,и столкнулся с проблемой..дело в том,что не могу найти провода,которые шли на кнопку стартера.
Тем летом кнопка была разобрана,а за место неё поставлена другая,потом была снята эта..и с тех пор кнопки не было вообще.
Собираю по этой схеме,на кнопку идёт 2 провода,ж-к и зелёный,ж-к я нашёл,а вот зелёный найти не могу.
Немного раобрал проводку,и нашёл зелёный провод,который идёт с реле-стартера,он растраивается ещё на 3 провода,фишку сигналки,общую фишку,на фишку замка и на фишку реле-регулятора.
Отдельного провода для замка я там не нашёл,вот сижу и думаю,где взять этот провод,кто поможет? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
JPG1.jpg [ 71.85 KiB | Просмотров: 22299 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение кнопки стартера.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 21:38
Пункты репутации: 113
Ты уверен, что эта схема совпадает с проводкой твоего скутера?
Если судить по этой схеме, то темно-зеленый провод идет от минусовой клеммы АКБ. А минусовая клемма обычно всегда соединена со всей рамой скутера, то есть с "массой".
Плюсовая клемма АКБ соединяется с замком зажигания (красный провод). При включении зажигания +12В от замка подается на черный провод. При нажатии на передний или задний тормоз, черный провод замыкается с зелено-желтым (который идет на реле стартера).
Для начала доберись до контактов реле стартера. Возьми вольтметр и убедись что на зелено-желтом проводе на реле стартера появляется +12В когда нажимаешь на тормоз при включенном зажигании.
Если так и есть, то второй провод реле (желто-красный) должен соединяться с массой скутера через кнопку.
Другими словами, по этой схеме:
На один контакт реле стартера подается +12В когда нажимаешь на тормоз, а на другой контакт подается -12В (масса) когда нажимаешь на кнопку.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:01
Ты прав,схема не от моего скутера,но это наиболее подходящая из тез,что я нашёл.
Сегодня глянул,и снова встал в тупик,концевики,которые идут с тормоза,никак не взаимодействуют с реле,они идут напрямую на заднюю фишку,и управляют стоп-сигналом.
Я исправил схему,она выглядит вот так (Сравни с той).
У меня новая проводка от другого скутера,поэтому приходится разбираться,что к чему.
Тоесть жёлто-красный провод идёт на кнопку стартера,а зелёный идёт на массу (Я так понял) и дальше в проводке под клювом расходится по потребителям (Приборка,сигналка и т.д).
Насколько я понял,в том числе и на кнопку стартера,но загвоздка в том,что этот зелёный провод прихоидит на фишку,а оттуда он переходит в оранжевый провод,который в свою очередь идёт на приборку,т.е никак с кнопкой стартера не взаимодействует.
Под клювом есть отдельная проводка (Оттуда идут концевики тормоза,провода на дальний/ближний свет,габариты,подсветка приборки и т.д),там есть зелёные провода,которые группируются,их там 4-5 штук,там есть один оборванный провод,который как я думаю идёт на кнопку стартера,но проблема в следующем,все эти зелёные провода под клювом никаким образом не взаимодействуют с проводами,которые идут от основной проводки,т.е и с проводом,который идёт с реле-стартера в том числе.
Написал много и запутанно,но по другому не могу,если не понятно,спрашивайте,отвечу.
Могу прислать фотографии всего этого безобразия :ps_ih:
схема электрики русская2.JPG [ 201.36 KiB | Просмотров: 22263 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 16:55
Ну если так, то зеленый провод от реле вообще не должен идти под клюв.
Гораздо проще соединить один контакт реле с массой на двигателе, или вообще напрямую с минусовой клеммой АКБ.
А провод от другого контакта реле должен идти под клюв и через кнопку соединяться с одним из концевиков тормоза.
Дорисовал твою схему, как должно быть.
Нажимаешь тормоз и +12В подается на стоп-сигнал и на кнопку стартера. Если при этом нажать кнопку, то +12В подается на реле стартера.
схема электрики русская2_испр.jpg [ 208.92 KiB | Просмотров: 22256 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 17:58
Огромное спасибо!Всё завелось.
Но почему-то заводится через раз,по желанию скутера :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:06
Через раз это как?
Опиши подробнее.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:19
Agelex писал(а):
Через раз это как?
Опиши подробнее.
раз заведётся,раз не заведётся)
ну если минут 10 просто так постоит,то вроде нормально заводится.
А если заглушить,минутку подождать и попробовать завести,то не получается,или получается с 15 раза :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 19:41
Когда не получается, стартер крутит нормально? Вообще стартер включаешь надолго?
С кик-стартера при этом тоже не заводится?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 20:06
когда не получается,стартер вообще не крутит,т.е ракции на скутере вообще никакой :-(
Я может чего-то недопонял,я просто один провод на кнопке присоеденил к желто-зелёному проводу,который идёт от тормоза,а второй,жёлто-красный,присоеденил к жёлто-красному,который выходит из фишки.
Т.е с реле-стартером я никаких махинаций не делал :-):
