 Заголовок сообщения: Скутер Gryphon Rocket 50cc не заводится
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 19:08
Транспорт: Скутер Gryphon Rocket 50
Ездил на скутере без глушителя , примерно две недели, так как ждал пока доставят новый. Первую неделю ездил нормально без каких либо погрешностей , но потом со скутером началось что то творится. Начали падать обороты . То есть если на холостых он работает нормально без перебоев , то когда придаю газу он начинает чихать , ручку газа убираю опять работает нормально. Знакомые сказали почисти карбюратор и опусти иглу. Помогло но на несколько минут , после этого перестал вообще заводится . Свечу проверял , нагара нет.Что делать не знаю. Помогите кто знает!!!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Gryphon Rocket 50cc не заводится
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:18
Транспорт: ABM Volcan 150
Скорее всего убил клапана..без глушителя ездить нельзя.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:46
Мне еще сказали , что возможно сгорели кольца. Из за этого может быть такая ситуация ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 18:51
И какие клапана . Лепестковый клапан ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 13:06
на выпуск
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 15:39
Транспорт: nexus 150cc
Лезь внутрь, смотри поршень/уплотнительные кольца, состояние поршневого канала., Проверь масло в двигателе... Ну и клапана заодно - где то "сифонит", смесь не та получается, или компрессия...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 33
