| Скутер Gryphon Rocket 50cc не заводится https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3008 |
| Автор: | Sdastr2221 [ 14 май 2015, 19:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер Gryphon Rocket 50cc не заводится |
Ездил на скутере без глушителя , примерно две недели, так как ждал пока доставят новый. Первую неделю ездил нормально без каких либо погрешностей , но потом со скутером началось что то творится. Начали падать обороты . То есть если на холостых он работает нормально без перебоев , то когда придаю газу он начинает чихать , ручку газа убираю опять работает нормально. Знакомые сказали почисти карбюратор и опусти иглу. Помогло но на несколько минут , после этого перестал вообще заводится . Свечу проверял , нагара нет.Что делать не знаю. Помогите кто знает!!! |
| Автор: | ArtnovaL [ 15 май 2015, 18:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер Gryphon Rocket 50cc не заводится |
Sdastr2221 писал(а): Ездил на скутере без глушителя , примерно две недели, так как ждал пока доставят новый. Первую неделю ездил нормально без каких либо погрешностей , но потом со скутером началось что то творится. Начали падать обороты . То есть если на холостых он работает нормально без перебоев , то когда придаю газу он начинает чихать , ручку газа убираю опять работает нормально. Знакомые сказали почисти карбюратор и опусти иглу. Помогло но на несколько минут , после этого перестал вообще заводится . Свечу проверял , нагара нет.Что делать не знаю. Помогите кто знает!!! Скорее всего убил клапана..без глушителя ездить нельзя. |
| Автор: | Sdastr2221 [ 15 май 2015, 18:46 ] |
Мне еще сказали , что возможно сгорели кольца. Из за этого может быть такая ситуация ? |
| Автор: | Sdastr2221 [ 15 май 2015, 18:51 ] |
И какие клапана . Лепестковый клапан ? |
| Автор: | ArtnovaL [ 16 май 2015, 13:06 ] |
Sdastr2221 писал(а): И какие клапана . Лепестковый клапан ? на выпуск |
| Автор: | 200 [ 16 май 2015, 15:39 ] |
Лезь внутрь, смотри поршень/уплотнительные кольца, состояние поршневого канала., Проверь масло в двигателе... Ну и клапана заодно - где то "сифонит", смесь не та получается, или компрессия... |
