 Заголовок сообщения: Шумит спидометр скутера
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 13:34
Транспорт: nexus 150cc
Nexus 150cc, Пробег 700
Проблема №1 - Ощутимо шумит спидометр, тросик новый, крутит, смазан, спидометр сильно завышает показания (скорость 20 - кажет 60-80), стрелка неохотно возвращается к нулю, километраж мотает как надо.,
Проблема возникла внезапно - остановился, чаю попил - поехал зашумело... Дороги в калдобинах конечно но неужели что то отвалилось, как исправлять???; Проблема №2 - так же, внезапно - перестал работать сигнал - ни треска, ни щелчков - ни на скорости, ни стоя - просто перестал...
Что подскажите, уважаемые ??? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Шумит спидометр скутера
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 20:56
(а шестерни привода троса смазаны? ,
-Вскрывай приборку. смотри на возвратную пружинку стрелки-при отгибании стрелки, пружинка должна активно возвращать её в начальное положение до упора,
-ось стрелки сбрызни WD -шкой,
-разбирать устройство для определения целостности, смазывать;
отсутствие контакта на кнопке, звуковом излучателе; АКБ разрядилась
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:11
Slavka, спасибо за отзыв. Вот только руки дошли до скутера. Разобрал морду, у гудка тупо отошли контакты - наверное криво собрали, либо тряска сделала своё дело - поджал-заработало., А вот со спидометром сложнее - скрипит внутри между 2х деталей - они алюминиевые чтоли - разобрать полностью никак. Вопрос - Можно ли между них, внутрь, залить масла? Там всё же магнит и поле... Или лучше не стоит??? Видео залил на ютуб, вот оно - https://www.youtube.com/watch?v=NyDjuIZ ... e=youtu.be
