СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 08:40
Транспорт: Racer RC50QT-6
Проблема: Скутер RACER RC50QT-6 (пробег 3000) начал в прошлом году все хуже и хуже заводиться, а после зимы вообще не завелся ни разу. Поменял карб вместе с пусковым обогатителем - толку никакого.Аккум в отличном состоянии, икра УБОЙНАЯ в наличии, топливо в карб поступает, распыляется в диффузоре хорошо.
Замечена странная штука: проверил напругу на разъеме обогатителя - а там никакого напряжения. Снял все оперение.По проводам от этого разъема дошел до коммутатора (думаю, что это он). На коммутатор (два крайних провода (белый и красный)) напряжение приходит, даже когда выключено зажигание (и это странно), а на провода обогатителя (два провода слева, желтый и зеленый) ничего из коммутатора не поступает.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы завести скутер? До зимы бегал хорошо, в перевал на 6500-7000 шел со скоростью 20-25 км/ч, по грунтовке 60-65 км/ч, так что на пошневую как-будто грех жаловаться...
Пожалуйста, помогите.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 11:48
-компрессия?
-нагар?
-зазоры в клапанах?
-обогатитель не подключен к комуту... питание -переменка с гены...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 20:40
U (переменка с генератора) в разъёме будет тока при работающем движке.
