СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 18:02
Транспорт: Vaiper R3
Поставил новый ремень проехал около одного км. Поставил думал все нормально ,на следующий день дал больше нагрузки и решил проехать больше на пятом км ремень рассыпался на много частей скорость была не больше 35км/ч,ведущий вариатор с жат к звездочке как бы на всю скорость стал ,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ,и если дело в грузках то какие нужно покупать на двигатель 139QМВ?
 Заголовок сообщения: Re: Рвет ремни Viper RACE 50 R3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 22:11
Это копия хондовского вариатора, ролики тут 16*13, вес может варьироваться, обычно это 6,5 грамм.
Ремень обычно рвет, если сам ремень больше номинала, если неисправно работает механизм сцепления (чашки закусывают ремень), ну или же если сам ремень ну очень плохого качества. Начните с проверки размеров, если все правильно, попробуйте снять крышку вариатора и посмотреть на работу ремня при прогазовке, когда скутер стоит на центральной подножке. Как ведет себя ремень, выходит ли на максимальный радиус на максимальных оборотах.
Если тут ничего не найдете, скорее всего проблема в сцеплении, а именно в работе чашек и механизма торка.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 00:16
Скорее всего чашки ,а что нужно смотреть когда их разберу и почему сейчас заклинен ведущий вариатор на максимальной скорости?,а ремень как вы посоветовали такой и поставил качество среднее на 15тысяч пробега так и продавец сказал что на мой двигатель этот ремень идет.я чашки спокойно разжимаю руками и ремень намотало на них зажав некоторые куски его.зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012, 14:37
Ролик застрял. Нужно открутить гайку и поставить ролики на место. После этого, аккуратно установить вариатор на место.
