СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 20:29
Транспорт: Speed Gear 150c
Доброго времени суток коллеги.В общем ситуация такая - скутер работает нормально,но при выключении зажигания ключом, двигатель глохнет, но все приборы работают и стартер при нажатии на кнопку пуска крутит, но двигатель не запускается, может у кого была такая проблема, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 04:32
-смотри замок... пара на питание не размыкается... похоже рассыпался...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 07:16
на замок грешил в первую очередь,разобрал,почистил все в порядке с ним,даже с отключенной фишкой замка питание идет на панель приборов
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 16:43
-значит в косе проблема... ищи где провода съе....сь...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 16:30
зря разматывал"косу"проблема в Реле-регуляторе,оно замкнуло,теперь можно все до кучи собирать,одна рама голая стоит.Спасибо за советы :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 04:51
-такого не может быть... питание на подсветку все равно приходит через замок...
хотя у китайцев может быть все что угодно... если подсветка была от переменки... но тогда должен был сгореть предохранитель...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 19:07
вчера пробовал методом"научного тыка",отключал по очереди все фишки,после отключения одной из фишек РР,питание с панели пропало,да и при езде на больших оборотах стрелка заряда АКБ не двигалась с места,значит заряд не шел,сегодня пробовал поездить но мот глохнет часто и РР сильно нагревается(может это нормально),просто не проверял его никогда.Заказал новый через инет,поставлю-отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 19:44
При заведенном движке нельзя подключать PP. Сразу накрывается... Чрезмерный нагрев его на это указывает. Подсоедини, затем запускай двиг.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 07:06
ну так проверял на заглушенном двиге естественно,и при езде РР был подключен
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 20:16
Пришло сегодня Реле регулятор,установил,теперь всё работает как надо,дело было именно в нем
