СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 17:04
Транспорт: GX F3 Turbo 110cc
Ребят, случилась у меня беда.
Поставил новую поршневую на свой скутер(110сс), закрепил все правильно.
Клапана настроены хорошо, все проверялось.
Компрессия отличная.
Наверное уже стоит перейти к теме...
Так вот, после того как я все поставил, настало время заводить. Я все закрепил, поставил новый акб. Начал крутить стартером, так как кика нету(сломался), скутер завелся но с таким звуком, как будто молотком били по клапанной крышке. Я сразу же заглушил двигатель и взялся за голову. Думал, что же это значит? Думал, что не правильно выставил зажигание, решил покрутить ротор до метки "Т"(4т скутер) а он не доходит до метки Т, он бьется и дальше не идет. Тоже самое происходит, когда я кручу ротор в обратную сторону. Я думал, что не правильно выставил зажигание. Решил попробовать заново. Снял клапанную крышку, пытаюсь опять выставить метку Т а она не выставляется! До нее просто не доходит ротор, он бьется и все! Снял я постель распредвала и все крутилось! Так вот, в чем же может быть проблема?
И кстати, когда я разбирал двигатель чтобы посмотреть, что в нем менять, то я заметил, что под цилиндр стояло 2 прокладки такие металлические. А когда я собирал новую поршневую, то поставил одну. Есть ли возможность того, что поршень бьется о клапана? Не зря же стояло 2 прокладки.
И еще.... Впускной клапан вообще не ходит. Мертво стоит.
Помогите прошу вас, права есть, а скутер не работает(((( :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Gx f3 110cc проблема
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015, 17:20
Так и есть - днище поршня фигачит по голове.(Букву "Т" при этом не удасться совместить) Под цилиндр ставится прокладка из паранита, но никак не металл. А уже под голову ставь металлическую. Но и клапана по новой придется настроить -только после того, как поршень свободно дойдет до ВМТ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 14:04
Спасибо, буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 16:24
В общем, поставил вторую прокладку, все завелось, ничего не цепяет. Но появилась данная проблема.
Скутер плохо работает. То есть свеча сухая, плохо поступает бензин. Работает только при кручении ручки газа.
В чем может быть причина? Бензин заливал на прямую, скутер уверенно завелся без газа, отработал бензин и заглох...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:36
- засорены жиклеры карба(особенно жиклер ХХ);
- не настроен карб;
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 21:51
Куплю рем комплект для карбюратора, у меня уже была проблема с этим. Поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 18:15
-почистить карб нужно... промыть и настроить...
khBIqPk3e34.jpg [ 13.06 KiB | Просмотров: 4826 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 12:01
Ну а что еще советуете? Кстати, так и не добрался до карба, времени ка нету. Говорят, что плавать холостые так могут из-за подсоса воздуха, я закрыл вход в воздушный фильтр рукой и скутер начал набирать обороты, как это понять?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:11
-ну так и ищи подсос...
