Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Скутер лохнет через 500м
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 08:17
Транспорт: Racer RC50QT-15
139qmb. Началось всё с того, что после обкатки поршневой 72сс обнаружил что больше 50 не едет и на 50 через непродолжительное время теряет тягу и если газ не бросить, то останавливается и глохнет, если бросить, то через некоторое время качения опять едет. Ну и трогаться как-то не так резво стал.
Поменял фильтры (воздух, бенз), в гарант.ремонте, поменяли карбюратор, ничего не изменилось.
Отдал в ремонт, поменяли в вариаторе ремень, ролики(на 8г вроде, были 5г) и саму штуку, где ролики, отрегулировали клапана. Не помогло.
Тогда поменяли поршневую с головкой на 90сс (меньше не было). Сразу как-то тяжеловато пошел.
Поехал оттуда домой ~25кмч с парой небольших остановок, км через 10 заглох, и начал глохнуть каждые 500м, пока мин 10 не постоит - не заводится.
Дома на холостых полтора дня потарахтел (с перерывами, не перегревал).
Поехал, всё тоже - идёт тяжеловато(ручку газа на половину выкручиваешь, чтобы разгоняться наал), еду 25-30 кмч(с трудом), через 500м теряет тягу, начинает немного подергиваться, потом глохнет и пока не постоит - не заводится, назад уже в 2-3 этапа доюираешься.
Помогайте, что смотреть? До ремонта не доеду, придётся самому разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет через 500м
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 11:15
-для начала замерить компрессию...
-какой цвет нагара на свече...
-ролики зря поставили тяжелые..
по описанию -бедная смесь... перегревается и прихват тепловой... возможно выпускной клапан перегревается и зазор уходит -остается приоткрытым... остынет -едет...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 12:19
Компрессию нечем(ну палец не держит, по кику не пойму)
Свеча черная, но это на холостых.
Ролики пытался назад сменить - открутить не получается вариатор, затянули сильно походу(
Поднял иглу на макс - пободрее пошел, после дождя ещё потестю..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:29
Практически ничего не изменилось - метров через 300 заглох
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 15:15
-проверяй, выставляй зазоры на клапанах...
-меряй компрессию... попроси компрессометр на сто ближайшем(обычно берут 50р.)... или спроси в гаражах у стариков...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 16:13
Короче бензокран откинул - глохнуть перестал.
На холостых глохнет, но это иглу может на место вернуть..
Зазоры выставляли, компрессию проверю.
Ну теперь обкатка поршневой, думаю пока 30 кмч езжу больше новостей не будет)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 11:28
Транспорт: Raser ??
аналогичная проблема. и в придачу на холостых работает, а газу чуть дашь сразу глохнет??
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 15:55
Аналогичных проблем не бывает, бывают похожие. Излагай подробно и по порядку - какой двиг, пробег, свеча и компрессия. Если проблема действительно аналогичная то ответы в постах выше.....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 18:43
-обогатитель работает?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 06:37
Транспорт: Raser ??
на двигателе нет опознавательных знаков, пробег тоже не известен( компрессия вроде есть, проверял в ручную (пальцем)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 06:47
-есть... в левом нижнем углу...
-какой нагар?
-показания компрессометра обязательны...
-что с обогатителем -проверил?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 06:57
Транспорт: Raser ??
место для номера нашёл, но там пусто (может стёрто)
нагар чёрный, но в пределах нормы
компрессометр будем искать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 10:08
Frv03gDWd40 (1).jpg [ 85.13 KiB | Просмотров: 4716 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 10:20
Транспорт: Raser ??
кажется обогатитель не работает, он всегда выдвинут
а зажигание как-то регулируется?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 10:25
Транспорт: Raser ??
свеча как на рис.2 и 5, но это не показатель ведь я на нём не езжу(
эт он на мну))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 11:46
-а если подключить к акб и подождать 3-5 мин должен выдвинуться на 2-3 мм...
нет не регулируется...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:19
Транспорт: Raser ??
вообще не двигается, при нажатии только назад
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 13:27
Транспорт: Raser ??
как ещё можно узнать марку двигателя?
по моим предположениям это 4т 150см& 157 QMJ
Racer не знаю какой, вроде 2000г.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:15
-заменить. предварительно проверив...
