 Заголовок сообщения: Не горят фары скутера
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 20:36
Транспорт: ABM Volcan 150
Появилась проблема.
Ничего похожего вроде не нашёл.
Проблема в том,что не горят фары.Ни ближнего,ни дальнего огня нет.
Габариты горят,а вот ближний и дальний нет,в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Фары.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 21:05
Транспорт: yokomoto tk50qt-9
ArtnovaL писал(а):
Появилась проблема.
...для начала клемник фар разомкнуть, сомкнуть может тупо окисел и не кончит...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 21:09
krecer99 писал(а):
ArtnovaL писал(а):
Появилась проблема.
всё в норме,клеммы не окислилиссь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 21:14
...лампочки проверить, заменить; питание есть?...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 21:16
лампочки в норме,проверял.
Как проверить питание?
 Заголовок сообщения: Re: Не горят фары скутера
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 21:45
...вот здесь гляньте, http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=20964
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 22:13
благодарю,завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 20:13
...ну, как дела с фарами обстоят?...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 16:36
прочитал ту статью,мало что понял.
как проверить,приходит ли напряжение на контакты лампы?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 02:22
решил проблему покупкой блоков управления от мото.
пришлось немного помучиться с поиском нужных фишек и концов проводов,но все нашел и поставил.
работает все,за исключением глушилки.
решил главную проблему-фары заработали.
