| Не горят фары скутера https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3140 |
| Автор: | ArtnovaL [ 12 июл 2015, 20:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Не горят фары скутера |
Появилась проблема. Ничего похожего вроде не нашёл. Проблема в том,что не горят фары.Ни ближнего,ни дальнего огня нет. Габариты горят,а вот ближний и дальний нет,в чем может быть проблема? |
| Автор: | krecer99 [ 12 июл 2015, 21:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Фары. |
ArtnovaL писал(а): Появилась проблема. Ничего похожего вроде не нашёл. Проблема в том,что не горят фары.Ни ближнего,ни дальнего огня нет. Габариты горят,а вот ближний и дальний нет,в чем может быть проблема? ...для начала клемник фар разомкнуть, сомкнуть может тупо окисел и не кончит... |
| Автор: | ArtnovaL [ 12 июл 2015, 21:09 ] |
krecer99 писал(а): ArtnovaL писал(а): Появилась проблема. Ничего похожего вроде не нашёл. Проблема в том,что не горят фары.Ни ближнего,ни дальнего огня нет. Габариты горят,а вот ближний и дальний нет,в чем может быть проблема? ...для начала клемник фар разомкнуть, сомкнуть может тупо окисел и не кончит... всё в норме,клеммы не окислилиссь. |
| Автор: | krecer99 [ 12 июл 2015, 21:14 ] |
...лампочки проверить, заменить; питание есть?... |
| Автор: | ArtnovaL [ 12 июл 2015, 21:16 ] |
krecer99 писал(а): ...лампочки проверить, заменить; питание есть?... лампочки в норме,проверял. Как проверить питание? |
| Автор: | krecer99 [ 12 июл 2015, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горят фары скутера |
...вот здесь гляньте, http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=20964 |
| Автор: | ArtnovaL [ 12 июл 2015, 22:13 ] |
krecer99 писал(а): ...вот здесь гляньте, http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=20964 благодарю,завтра посмотрю. |
| Автор: | krecer99 [ 13 июл 2015, 20:13 ] |
...ну, как дела с фарами обстоят?... |
| Автор: | ArtnovaL [ 06 авг 2015, 16:36 ] |
krecer99 писал(а): ...ну, как дела с фарами обстоят?... прочитал ту статью,мало что понял. как проверить,приходит ли напряжение на контакты лампы? |
| Автор: | ArtnovaL [ 09 авг 2015, 02:22 ] |
решил проблему покупкой блоков управления от мото. пришлось немного помучиться с поиском нужных фишек и концов проводов,но все нашел и поставил. работает все,за исключением глушилки. решил главную проблему-фары заработали. |
