СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 18:44
Транспорт: viper storm 50
Кароч купил Шторм 50.
Покатался. Вяло. Мастер (он не по мопедам, просто автомеханик) поставил 80сс. Покатался. Вообще печально. Отдал на доработку. (это в смысле после обкатки отдал. При обкатке кстати возможно перегревался раз или два) Мастер чёта там крутил крутил (ролики, новый карб, новый "топливный насос"??, новый вариатор), настраивал. В общем и поехал. Огонь! Скорость 65-70. Разгонятся стал не как бричка, а как макларен. Короче доволен и тут на тебе. В первый же день после того как прокатился по прямой долго стал глохнуть. Постоял - едет. Долго на максах - глохнет.
Кароче:
6500-6800 об/мин едет 35-40 км/ч и долго (это примерно половинный газ, ну или треть как-то так)
7200-7600 об/мин едет 60-70 км/ч и не долго (газ до упора). 400-500 и начинает глохнуть.
Тоесть как. Глохнет при снижении оборотов, даешь обратно газу - опять едет, но ещё 50-100 метров и заглохнет на долго (приходится стоять пару минут и ждать).
А если после того как снизил обороты и услышал как он начал глохнуть остановиться и дать 10 сек поработать на холостых едет дальше норм.
Вот такая херня кароч. Сам судовой механик. Даже не представляю как там всё выглядит. Не ну видел разок, всё мелкое пипец. Страшно трогать.
Кароч надеюсь на вашу помощь, желательно с картинками :-):
P.S. Ах да, думая что причина перегрев двигателя, прихерачил из пластиковой бутылки воздухозаборник на вход воздушного вентилятора, чтоб типа потоком задувало. Никаких изменений не произошло....
P.P.S. И ещё проверил поток топлива от бензобака через фильтр. Отсоединил шлангу, подставил канистру. Ну пару литров пробежало вроде норм.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 19:52
-на полном газу... заглох -какой цвет нагара?
по описанию -бедная смесь на максимальном газу... нужно подбирать жиклер побольше...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 20:52
Только завтра вечером выкручу свечу. Щас темно а завтра на работу.
А расковырять жиклёр нельзя?
Жиклёр это что подаёт топливо в поплавковую камеру?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 21:14
Видимо вы не поняли. Проблема не в смеси. Он отлично идёт на полном газу. Но не долго! Тоесть проблема повидимому в том что заканчивается топливо в поплавковой камере. Но почему?? И как это исправить? Или проблема в подкачке топлива, т.к. если "не долго" (300-350 метров) едешь на полном газу и переходишь на малый, он начинает глохнут, а вернёшь полный едет отлично (но ещё через 100 метров вообще станет)! То есть проблема в этом странном насосе с тремя шлангами? Он же работает от "оборотов"? То есть чем больше обороты тем больше его производительность, так может её не достаточно?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 03:06
-значит промыть топливную магистраль до карба... фильтр в баке... вакуумник... фильтр топливный на шланге...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 03:08
-нельзя...
-тот который под иглой газа...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:36
Лас, наверное не лишним будет объяснить человеку что насос с тремя штуцерами вовсе не насос, а бензокран только с пневмоприводом и чтобы проверить его работоспособность достаточно исключить его из системы т. е. пустиь бенз минуя его, не забыв при этом заглушить штуцер на впускном патрубке.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:05
Вакуумник это тот странный насос с тремя шлангами?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 03:08
-угу... если бак вверху -это не насос а вакуумный кран... вакуум в картере -кран открывается. снять шланг с карба и подергать киком -топливо хорошо бежит?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 13:55
Бак сверху. От вакуумника три шланга: на бак, на карб и в район трубы из карба (я так понял там топливная смесь идёт в цилиндр или чё?).
Отсоединил от карба. Лапкой дёргал ноль на массу. Топливо не бежит. Завёл. На холостых бежит отлично. Даёшь газу топливо вообще не идёт! Херня какая-то....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 14:03
Окай, нашёл. Новый ваккумник работает только на холостых. Отсоединил вакуумный шланг. Заткнул пальцем. На всех оборотах вакуум есть. Поставил старый вакуумный насос. На всех оборотах есть подача топлива. Ща соберу, прокачусь и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 14:18
Всё тип-топ. Всем спасибо за внимание!
