| Kanuni Glide глохнет https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3171 |
| Автор: | Hadouken [ 29 июл 2015, 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Kanuni Glide глохнет |
заводится и на холостых работает нормально. при добавлении газа обороты не набирает ... какието провалы а потом глохнет. карб перебрал,воздухан почистил,клапана отрегулировал... перекидовал каммутатор с другого скутера ... все без толку... что делать подскажите |
| Автор: | las [ 29 июл 2015, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Kanuni Glide глохнет |
Hadouken писал(а): заводится и на холостых работает нормально. при добавлении газа обороты не набирает ... какието провалы а потом глохнет. карб перебрал,воздухан почистил,клапана отрегулировал... перекидовал каммутатор с другого скутера ... все без толку... что делать подскажите -смотреть карб... спреем хорош пробить все каналы и жиклеры... проверить обогатитель... -замерить компрессию... проверить метки распредвала и коленвала... проверить головку -клапана на герметичность... выставить зазоры... |
| Автор: | Hadouken [ 30 июл 2015, 13:46 ] |
ничего не помогло увы... возможно дело в поршневой ? |
| Автор: | las [ 31 июл 2015, 04:33 ] |
-какая компрессия? |
| Автор: | Hadouken [ 05 авг 2015, 09:52 ] |
компрессия очень маленькая .... всего 4,5. колечки небось сдохли |
| Автор: | Hadouken [ 15 авг 2015, 19:29 ] |
проблему реши... был подсос воздуха на патрубке между карбюратором и цилиндром |
