СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 00:55
Транспорт: Gryphon Saturn 50
Ребятаа!Помогитеее
Купил аккумулятор 7ампер,до этого ездил без аккума.
Так вот,все подключил,пред поставил и все такое.
Но поворачиваю замок и нажимаю на кнопку стартера-ноль эмоций..
Пробую включить свет-так же
Соответственно,поворотники тоже не работают..
Перемыкаю реле стартера,завожу скут и все работает от генератора..но не устраивает,ибо сигнал скачет..фары тоже с разной яркостью..не очень удобно..
Что делать?Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Электрика Saturn50
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 02:58
-предохранитель... замок зажигания...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 13:45
Предохранитель целый.. Что может быть с замком? Что с ним делать? Разбирать и паять,или что?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 16:16
-для начала проверить...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 00:57
Если не секрет,каким образом? Что прозванивать?какие контакты?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 04:40
-нет конечно не секрет... мультиметром или цешкой... можно лампочкой...
-а вот что прозванивать -тебе видней... или фото замка и реле регулятора с проводами сделай...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 11:36
Ок) СДелаю-скину..
Скутер на работе просто,а сегодня выходной...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 13:34
http://scooter77.ru/published/publicdata/SCZIP/attachments/SC/products_pictures/Zamok-zaghig-QT8-3%201_enl.jpg
Вот такой у меня замок.. Фишка,вроде бы, на 4 контакта и один провод так через разьем
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:01
Поправочка))
Замок рабочий,проверил.
Пред еще раз поменял и заработал сигнал и поворотники..
Куда лезть чтобы работал свет от аккума,стартер работал с кнопки на руле и сигналка..
П.С. переклюк со светом и стартером работает.. кнопку стартера прозванивал,а свет работает на заведеном двигателе
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 04:06
-свет от переменки... горит только на заведенном...
odazerre писал(а):
Куда лезть чтобы стартер работал с кнопки
-нажать на тормоз и кнопку старт одновременно. если не крутит но слышен щелчок реле -реле или стартер неисправно... перемкнуть толстые провода на реле -проверить стартер...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 10:38
Стартер работает,незнаю что с реле,надо проверить..
Еще вопрос,когда стартер крутит искра очень плохая.. это аккум?
Он ведь новый совсем...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:05
И еще вопросик)
Что смотреть,чтобы работала сигнализация,и можно было завести с брелка?
В брелок батарейку вставляю, и светодиод на нем постоянно горит..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:21
-акб... новый да не заряжен полностью...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:13
Так а что с сигналкой делать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:34
-а вот с этим -даже не догадываюсь... только по месту... вызывай спеца...
