СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 21:28
Транспорт: Racer Meteor 72 cc 4 т.
Пункты репутации: -50
Добрый вечер.
Подскажите как правильно подключать шланги на данном карбюраторе??Залил карбюратор с этого проблемы с мотоциклом и начались...По поисковикам искал до победного конца так ничего дельного и не нашёл.Только принципы работы карбюратора.А какой шток и для чего описания(в смысле куда именно к какому штоку нужный шланг втыкать) чувствуется нету в природе,..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 04:52
Andrey724 писал(а):
Добрый вечер.
5CAGzpsyKRU.jpg [ 46.25 KiB | Просмотров: 7024 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 21:12
А разве это карб 139 - го мотора?, соответственно и схема подключения (для 139 го ) несколько не то .....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 21:15
Я тоже думаю что нет.У карба 139 один жиклёр на впускной коллектор и тройник для подсоединения шлангов именно трёх шланговый а не четырёх.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 21:25
Под воздух цтуцер тот же, а с бензом ошибиться трудно, продуй его ртом (в руках) , он в одну сторону продувается, а в другую нет, так вот цтуцер в который продувается соединяем с карбом, а другой (который не продувается) с баком.....
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 03:43
-нет... а что именно не то... принцип один... расположение одно... только вакуумник другой на картинке...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:19
Да нет, все ТО, просто на фото " лишние" детали и если человек не в курсах то это работает не во благо, напрягает..... , хотя если судить по его высказываниям про компрессию, зазоры, про определение кубатуры по нарезке спидометра ...... , то у него есть чему поучиться.....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 12:01
-учту... буду следить за его постами... а вдруг и я чему то научусь...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 14:53
Научишься)))Обязательно))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 22:32
Да уж....
