СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 13:14
Транспорт: REGUL MOTO YIBEN YB50QT-23, 16 колеса
Помогите! Всю трансмисию перекапал непомогает, с места рвет, а дальше обороты уходят, при езде 40км.ч обороты 6000, 75км.ч макс обороты 10000 на красном делении, орет как спорт мото будто на первой передаче еду, вариатор новый поставил, ремней куча перепробывал, сцепление менял, даже на тяжелых грузах 12гр все 6 штук, всеравно та же история, двигатель 139qmb, редуктор думал хотел спорт шестерни поставить, а там вообще он другой какойто шестерни огромные, подскажите в чем проблема, или такие скутеры так и сделаны типо на тягу чисто? скутер REGUL MOTO YIBEN YB50QT-23, колеса на 16, крышка вариатора длиная 10 болтов, ремень поставил 730 18 30, какой родной на них незнаю
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:12
-сделай фото расположения ремня на шкивах... на заглушенном... и на оборотах при вывешанном колесе...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 16:57
Хорошо завтра скину, еще попробую шире ремень поставить
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 08:34
это ремень 730 18 30
DSC_2656.jpg [ 235.46 KiB | Просмотров: 4701 ]
DSC_2657.jpg [ 231.64 KiB | Просмотров: 4701 ]
DSC_2658.jpg [ 527.38 KiB | Просмотров: 4701 ]
DSC_2659.jpg [ 181.63 KiB | Просмотров: 4701 ]
DSC_2660.jpg [ 157.43 KiB | Просмотров: 4701 ]
DSC_2661.jpg [ 129.24 KiB | Просмотров: 4701 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 08:40
купил ремень 743 20 30 пошире, на палец переднего вариатора не садится, старт стал с 3000 оборотов лучше но не активный как на 730 18 30, получается он трогается типо со второй передачи щас и греется сильно, скорость выросла чуток, но я думаю это не правильно, может у него какойто специальный ремень должен стоять ), подскажите пожалуйста, что еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:26
Замерь зазор меж шкивами ведущего варика в районе втулки -это ширина. Для замера длины портновским метром обогни диск торка. Убавь длину на 1см -1.5. Это оптимально, а угол у стандартных ремней -всегда 30. (139qmb)
Для нормальной динамики стоит подобрать вес роликов и пружинки торк-драйва с нормальным коэффициентом растяжения при нагрузке.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 15:54
Спасибо за инфо
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 17:11
-ремень 730 18 30 коротковат...
-ну как бы это норма...
-ремень широкий... ставь регулировочную шайбу...
gyH-9RNl9e8.jpg [ 49.94 KiB | Просмотров: 4645 ]
