СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:08
Транспорт: RC50QT-6
Ребят помогите пожалуйста!!!
Решил заменить масло в редукторе скутера отвернул сливной винт слил начал заворачивать и болт путём не заворачивается а прокручивается вывернул потом увидел на резьбе болта железку. Потом опять потихонько завернул не затягивая налил масло и поставил через пять часов прихожу намокла только шайба на сливном. Можно ли как нибудь нитки намототь на болт? Слышал про холодную сварку можно ли ей? Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Резьба
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 22:47
Для уплотнения резьбового соединения можно использовать фторопластовую ленту ФУМ. Перед намоткой болт обезжирить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 15:52
А просто нарезать следующую по размеру резьбу разве проблема? ФУМ на воде будет стоять и то он уплотнят резьбу, а если она сорвана то что он будет уплотнять?, и как он с маслами " дружит" или нет, я лично не рискнул бы это делать.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 19:01
Я рекомендовал для исправной резьбы-немного поврежденной.
Фторопласту пофиг масло или вода. ФУМ применима при температурах \-60+220". Главное- предугадать количество наматываемых слоёв.
