СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 20:00
Транспорт: Speed Gear 150c
Доброго времени суток форумчане.Нужен ваш совет по размеру ремня вариатора,сейчас стоит Бандо 835*20,отходил примерно 10тыс.похудел на 1мм,но на втулку садится плотно,чуть с натягом а на торк на 2 мм ниже верха щек,подскажите если поставить ремень 842*20,как это отразится на динамике скутера.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремень вариатора
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 04:35
-допустим износ 1.5-2мм...
-до фтулки не должен прикасаться... будет буксовать... 1-2мм зазор...
-немного увеличится диапазон работы вариатора... легче со старта... чуть больше мах...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 07:49
Las,благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015, 18:28
В общем,поставил ремень 842*20 Continental scooter XT,запилил вариатор-удлинил дорожки роликов и ролики 14гр,старт стал с 2000об.вместо 3000об.как раньше и максималка поднялась на 15км.час
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 04:37
-и какая общая максималка...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 10:01
сейчас 115км.ч на уставшей поршневой,весной буду капиталку делать,замерял по GPS,т.к.на спидометре лопнула пружина.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:40
в хорошем состоянии в стоке бежит 120км\ч... без доработок...
удачи на дорогах... береги себя...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 16:58
Спасибо,и Вам удачи!Я так то и не гоняю быстро,максимум 60-80,просто после доработок двигатель работает ровно,не перекручивается,на 4000об.идет 50км.и мне хватает.Еще раз спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:58
Пункты репутации: -40
Хотел бы узнать, при 80 сколько на тахометре ? И как повлияло на динамику разгона, с более длинным ремнем ? Провалов нету, в примере в средине ? Я просто себе купил уже Повер Линк 835x20 такой как и родной размером, но мне кажется обороты уже слишком большие, при 75км где то 6.3т а при 93км 8т 93 и является максималкой, но это все на старом вариаторе, и ремне, которые уже прошли более 10 штук, вот я и думаю, не поставить ли ремень по больше, а этот что купил сдать, я его ещё не ставил, потому что варик ещё не купил. Слышал на более длинном ремне, чуть больше динамика со старта, потом в середине провал, и потом опять нормально едет, максималка такая же, но по оборотам чуть меньше, что мне и надо, а то расход смешанный цикл, и в основном один человек (водитель) 4л на 100 км На баку проехал 155км
За ответ буду благодарен )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 19:10
Вот и катайся с родным по размерам ремнем, а для динамического старта подбирай ролики.
По поводу выс. оборотов не стоит комплексовать. Будут моменты, когда длинный ремень , не успевший раскрутиться, не позволит быстро сманеврировать.
По поводу максималки из-за якобы короткого ремня . В этом сезоне я напялил новый РОДНОЙ по размерам ремень, который не доставал до края щек торкдрайва почти 8мм(ну, типа явно короткий), а старый был впритык. После проверки убедился, что максималка не изменилась - как была 78км\час, так и осталась. А коммутатор-отличная вещь, четко корректирующая обороты- с родным ремнем.
