СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 21:33
Транспорт: Tiras 50qt 139qmb
Помогите пожалуйста! Дайте совет. Притер я клапана на 139 моторе. собрал. сейчас заводится только с подгазовкой. На винт качества не реагирует, как будто сосет воздух, прокладки все новые. сорвал резьбу на одном из болтов натяжителя цепи.. оттуда может идти подсос? Да и по какой причине он так может плохо заводится...
Менял Электроклапан, чистил карб.. ничего не изменилось..
Зажигание выставил правильно. Иногда временами заводится и с первого раза.. Холостой скачет ужасно
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 23:50
Какая компрессия? ,какой пробег двига?, какой ширины получились рабочие фаски?, клапана новые или старые?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 08:14
Рабочая кромка около 2 мм. Клапана в нормальном состоянии. Компресия есть.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:54
Для того чтобы дать совет нужно иметь инфу, если ее мало или нет вовсе то хотя бы ответить на вопроы (как минимум), и ответить более менее содержательно .... ответы типа " клапана нормальные и компрессия ЕСТЬ" полезной информации не содержат.....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 14:13
Я же тебе выше написал что клапана притертые. Не пропускают. Компресия 9. Дал выше ответ. Или не видно?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 14:16
Я понял. Если бы я мог дать всю информацию без помощи. Сюда бы не писал. А делал все сам.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 22:49
Компрессия 9 для свежепритертых клапанов маловато, поэтому уместен был вопрос о пробеге двига ( почемуто остался без ответа), по поводу сорванной резьбы натяжителя - на подсос воздуха не влияет, может только течь масло. Про нагар на свече я не спросил, а ты сам не озвучил, просто не хочется задавать тупых (по мнениям хозяев тем) вопросов, а это два самых основных вопроса: компрессия и нагар на свече. С компрессией разобрались, хоть и маловато но жить будет, теперь по карбу- как и чем чистил, с полной разборкой или частичной, в каком состоянии диафрагмы (их три), какой уровень в поплавковой? По впускному патрубку: есть ли трещины на нем, в каком состоянии пластмассовая проставка между патрубком и головой (на предмет сколов и трещин) .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:17
Пробег скутера не знаю. Купил на руках со сломаным спидометром. Нагар черный. Понял что богатая смесь. На винт качества не реагирует. Даже если закрутить его полностью мотор не глохнет. Подсос?
Карбюратор разбирал полность и продувал компрессором. Мембраны все целые. Поплавковая камера по уровню нижней линии . как то так. На впускном патрубке сверху заметны трещинки не большие. Проставка между цилиндром и патрубком в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 10:24
Забыл дописать. Холостой скачет очень сильно. Бывает почти нет его. Проедусь. То обороты высокие на холостом. Винт холостого почти полность закручен.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 18:03
Почему менял электроклапан ( обогатитель) и проверял ли новый перед установкой, и как проверял, как работает двиг со снятым воздуханом?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 19:42
Старый не работал. Подключал 12 вольт. Игла в старом зависла в открытом положении. Поставил новый. Проверил. Игла высовывается и как остынет прячется. Вот как то так.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 19:43
Да без воздухана пробывал. Одинаково. Да и промыл воздухан и пропитал пропиткой.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 21:10
Промой хорошенько паралон бензом чтобы следов пропитки не осталось, эти двиги не очень любят зажатый воздухан, или поставь другой но без пропитки. По уровню в карбе не совсем понятно о какой нижней части разговор, у карба разъем косой поэтому ориентир для регулировки по центру карба ...... что и как описано в мануалах, читай шапку форума. Еще по карбу: когда разберешься с уровнем и воздуханом, и это не даст положит. эффекта тогда рассмотрим другие варианты. Просьба - не делай две работы одновременно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 14:29
Спасибо разобрался в чем была поломка. Не ишло питание на электроклапан. Провод был перебит. А так как я проверял от аккумулятора. Я и не мог представить что дело в нем. Все отремонтировал. Огромное спасибо за советы.
