 Заголовок сообщения: Полтергейст в моторе 157qmj
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 17:04
Транспорт: Viper Active110
Доброго времени суток!удовольствия ради занимаюсь ремонтами китайцев, но вот наткнулся на непреодолимую для меня проблему..Поступил скутер браво150сс на ремонт, проблема с запуском мотора, низа не держит, сбоит искра. В ходе всех разбирательств было проверено все в моторе: головка в порядке, клапана на вакуум тесте 13кг, износ по цилиндру 2 сотки, поршневая делалась 200км назад.По проводке: комут умер, заменили, генератор в порядке. Главное! после всего этого проблема не исчезла! мотор все так же очень плохо запускается, работает только на высоких оборотах, с прострелом в выхлоп, на средних работа такова, будто ктото дергает ключ зажигания на вкл и выкл,, при всем при этом мотор подключен независимо от бортовой проводки скутера, проблемы с проводкой исключаю.....помогите, может у кого какие соображения с чего он так себя веде??!!заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Полтергейст в моторе 157qmj
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 18:45
Может в карбе проблема!? Да, и впускной патрубок негерметичен-т.е. подсасывает
"Сбоит искра"- стОит проверить свечной колпачок и заменить свечу. МОжет плохой контакт у разъёма коммутатора.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 19:47
нет, все эти пункты в норме, с рабочего снимал, с донора
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 17:48
Транспорт: Dakar
коммутатор не тот скорее всего от 50
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:26
Транспорт: fada 150 fd
Пункты репутации: -30
проверь статор, саму катушку и датчик зажигания (хола), бывало такое когда минус пропадал
