| Как можно починить катушку зажигания своими руками? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3279 |
| Автор: | Daffdee [ 28 сен 2015, 07:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Как можно починить катушку зажигания своими руками? |
Ребят здорова, кто нибудь знает как можно сделать или почте и катушку зажигания своими руками а тот она не отдает ток на стартер и он не крутиться пока не стукнишь пару раз по катушки или 100 раз не нажмешь кнопку зажигания. Если кто нибудь Что нибудь знает посоветуйте плиз. |
| Автор: | las [ 28 сен 2015, 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как можно починить катушку зажигания своими руками? |
Daffdee писал(а): Ребят здорова, кто нибудь знает как можно сделать или почте и катушку зажигания своими руками а тот она не отдает ток на стартер и он не крутиться пока не стукнишь пару раз по катушки или 100 раз не нажмешь кнопку зажигания. Если кто нибудь Что нибудь знает посоветуйте плиз. -может речь не о катушке зажигания а о реле стартера? -реле менять... |
| Автор: | Daffdee [ 28 сен 2015, 18:23 ] |
Да реле, а починить как? Или не как? |
| Автор: | las [ 29 сен 2015, 04:03 ] |
Daffdee писал(а): Да реле, а починить как? Или не как? -попробуй разобрать и почистить контакты... а потом если получится -собрать...
| Автор: | Daffdee [ 29 сен 2015, 09:17 ] |
Там же только два проводка медных торчат которые идут нв кнопку зажигания и еще два есть один идет на стартер другой на аккум, я его разобрал проводок был оторван заново его припаял, все равно так же. |
| Автор: | xistar [ 29 сен 2015, 17:46 ] |
ничего сложного купи новую, нет возможности купить спроси меня как сделать? отвечу тут или в нашей группе http://vk.com/skuterdyai |
| Автор: | Daffdee [ 29 сен 2015, 19:45 ] |
И как можно это сделать? Своими руками |
| Автор: | las [ 30 сен 2015, 04:25 ] |
-реле щелкает? -при нажатии кнопки старт тормоз нажимаешь? |
| Автор: | Daffdee [ 30 сен 2015, 06:33 ] |
Да тормоз нажимаю. Раньше было так, щелкало но не заводился, пару раз понажимаешь заводится, думал дело в стартер,снял стартер разобрал почистил, щетки целые сам он в порядке. Решил попробовать на прямую без реле просто два провода, заводится без проблем. Снял реле разобрал, там был оторван волосик я припоял на место такая же фигня. Иногда вообще не щелкает, перестал щелкает. |
| Автор: | Daffdee [ 30 сен 2015, 06:36 ] |
Перестает щелкать. |
| Автор: | las [ 30 сен 2015, 16:14 ] |
-меняй реле стартера... |
| Автор: | Daffdee [ 30 сен 2015, 17:42 ] |
Так и сделаю)) только кто нибудь скажите сколько стоит эта вещь? |
| Автор: | Evgeniy Romanenko [ 30 сен 2015, 17:51 ] |
55грн.http://www.begemoto.com/index.php |
| Автор: | Daffdee [ 30 сен 2015, 18:35 ] |
Спасибо за ссылку) |
