| Как правильно оттюнинговать 150сс своими руками https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3288 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Daffdee [ 03 окт 2015, 12:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Как правильно оттюнинговать 150сс своими руками |
Ребят поддскажите пожалуйста как правильно сделать тюнинг на 150 - ки, а то тут все статьи только на 50ки и не фига более... |
| Автор: | Evgeniy Romanenko [ 03 окт 2015, 16:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как правильно оттюнинговать 150сс своими руками |
начни с вариатора https://youtu.be/XOAIbL66SsQ,я себе так сделал+ролики 14гр.поставил получил прирост скорости +15км/ч,ну еще прямоток стоит у меня. |
| Автор: | las [ 03 окт 2015, 18:52 ] |
Daffdee писал(а): Ребят поддскажите пожалуйста как правильно сделать тюнинг на 150 - ки, а то тут все статьи только на 50ки и не фига более... -сначала довести до ума! потом думать о тюнинге...
| Автор: | Daffdee [ 03 окт 2015, 19:15 ] |
это та да)) |
| Автор: | Daffdee [ 03 окт 2015, 20:21 ] |
ребят как думаете если поставить новую ЦПГ на 170 кубиков + спорт вариатор + спорт ролики D-профиль 12-13 грамм, новый ремень(тайвань) норм будет? |
| Автор: | Evgeniy Romanenko [ 03 окт 2015, 20:27 ] |
https://youtu.be/2-ggHPiY3SM |
| Автор: | Daffdee [ 03 окт 2015, 23:01 ] |
есть ли спортивный редуктор на 157qmj ??? а то только 139 или подойдут от 139 на 157qmj |
| Автор: | Evgeniy Romanenko [ 04 окт 2015, 01:02 ] |
есть,но он дорогой-http://www.begemoto.com/data/big/reduktor_gy6-150_m7r7_1.jpg |
| Автор: | Daffdee [ 04 окт 2015, 01:33 ] |
и сколько он по цене? |
| Автор: | Evgeniy Romanenko [ 04 окт 2015, 01:58 ] |
55$ примерно |
| Автор: | las [ 04 окт 2015, 04:02 ] |
Daffdee писал(а): есть ли спортивный редуктор на 157qmj ??? а то только 139 или подойдут от 139 на 157qmj -а зачем он тебе? |
| Автор: | Daffdee [ 04 окт 2015, 08:48 ] |
я здесь на форуме прочитал если делать малый тюнинг то нужно всего поменять ЦПГ, редуктор чтоб увелить крутящий момент колеса и спортивный вариатор. |
| Автор: | las [ 04 окт 2015, 10:32 ] |
Daffdee писал(а): я здесь на форуме прочитал если делать малый тюнинг то нужно всего поменять ЦПГ, редуктор чтоб увелить крутящий момент колеса и спортивный вариатор. -вариатор... ремень... ролики... и все это настроить... |
| Автор: | Daffdee [ 04 окт 2015, 11:20 ] |
вариатор какой? спортивный? |
| Автор: | las [ 04 окт 2015, 14:22 ] |
Daffdee писал(а): вариатор какой? спортивный? наверо да... и ролики подобрать...
| Автор: | Daffdee [ 04 окт 2015, 14:42 ] |
что скажите про D-профиль ролики? http://scooter-zip.ru/category/product/roliki-variatora/Roliki_variatora_R18x14_6_sht_D-profil_152QMI_157QMJ_/ вот эти |
| Автор: | Evgeniy Romanenko [ 04 окт 2015, 15:22 ] |
вроде как позволяют выходить ремню на больший радиус и соответственно увеличить скорость https://youtu.be/9vMDoxnKq_E |
| Автор: | las [ 04 окт 2015, 16:53 ] |
Evgeniy Romanenko писал(а): вроде как позволяют выходить ремню на больший радиус и соответственно увеличить скорость https://youtu.be/9vMDoxnKq_E -поставь ролики чуть больше диаметром -эффект даже лучше...
| Автор: | Daffdee [ 04 окт 2015, 21:44 ] |
ладно поставлю эти ролики, дальше если распилить вариатор как объясняет Евгений с ютюба, так как я понимаю скорость еще прибавиться или же ролики вылетят и сломают мне внутри все к чертовой бабушке. |
| Автор: | Evgeniy Romanenko [ 04 окт 2015, 23:33 ] |
вариатор не пили пока,если решил полигональные ролики ставить. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
