 Заголовок сообщения: Двигатель 139qmb заливает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:22
Транспорт: navigator ex50qt-b
Всем Здравстуйте
заметил, что игла имеет выроботку, может ли заливать из-за иглы?
стоит ли покупать рем комплект или нужно пробовать зразу карб?
попал в руки скутер navigator ex50qt-b (мотор 139qmb) был в плохом состоянии, сделали норм проводку(попаяли, заизолировали) искра появилась
теперь проблема
заводится идеально, с одного "кика", на холостых работает хорошо через некторое время(пару минут) обороты падают(я так понимаю обогатитель жив, сегодня проверю точно).
если ехать 20-25км/час едет, стоит пробовать розогнатся больше, его какбы заливает(вывод сделал из того что свеча чёрная, иногда замечал легкий дымок, стреляет чучуть когда прогреется), как-будто выключить зажигание и через 2-3сек назад включить, но пару секунд(или скинуть газ) и он опять работает, даешь больше газу и опять тоже самое.
-пробовали перекидать ЦПГ(с 60 на 80) тяга сразу заметно, лучше но опять проблема та же
-клапана и метки ГРМ отрегулированы.
-карб почисщен
-фильтербокс почисщен и пропитан
-свеча новая(проверяли на альфе) кстати с виду на альфе искра сильней чем на скутере
заметил что игла имеет выроботку, может ли заливать из-за иглы?
стоит ли покумать рем комплект?
так же интересует, может ли такое быть через комутатор или катушку?
если ничего не понятно сниму видео, сделаю фото
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb заливает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 22:18
Меняй иглу-неизвестно какая выработка. Кривая попортит канал. Д.б. ровной, без задиров.
Проверь запорную иглу поплавка ,канал ею перекрываемый и понизь слегка уровень в поплавковой камере подгибанием лепестка поплавка. Отрегулируй карб.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 23:41
https://www.youtube.com/watch?v=lxuNLXO0rk8
вот видео искры("кикал" рукой) если легонько то искры может и не быть, а если норм "копнуть" есть, думаю можно датчик индуктивности ближе чучуть поставить к ротору.
https://www.youtube.com/watch?v=eoI6Mpb-gu8
а сдесь можно услышать как у скутера падают обороты(заводил долго потому-что спустил бенз с камеры)
так-же проверил уровень поплавковой камеры(не знаю правильно, ли)
8CCcsqUjpI4.jpg [ 529.33 KiB | Просмотров: 5695 ]
ну и свеча
IMG_0627.JPG [ 730.28 KiB | Просмотров: 5695 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 23:53
посмотрите еще уровень
а вообще возможно перелив если только игла сильно изношена?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 04:58
-нет... перелив из за иглы поплавка может быть... из за большого уровня...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 12:55
[quote="steeg"]https://www.youtube.com/watch?v=lxuNLXO0rk8
вот видео искры("кикал" рукой) если легонько то искры может и не быть, а если норм "копнуть" есть, думаю можно датчик индуктивности ближе чучуть поставить к ротору. Импульсный датчик там нерегулируемый по зазору. Не стОит.
а сдесь можно услышать как у скутера падают обороты(заводил долго потому-что спустил бенз с камеры) Что-то, подозреваю, со системой стабилизации ХХ. Ещё раз промыть продуть каналы ССХХ - может мембрана, прокладка, если не можешь выставить стабильный ХХ. И проверить на целостность мембрану золотника. По возможности можно попробовать с другим , заведомо исправным карбом.
Темно, однако, но судя по красной черте на прикид даже низковат уровень. Лучше заценить положение поплавка в самой камере.
ну и свеча Она такая и будет пока скут работает на низах. Почисти; зазор 0.6мм.
При правильно собраной ЦПГ и настройки клапанов, отсутствия подсоса, обычно проблему удается решить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 01:07
slavka писал(а):
кладка, если не можешь выставить стабильный ХХ. И проверить на целостность мембрану золотника. По возможности можно попробовать с другим , заведомо исправным карбом.[/b]
дело в том что скутер на ХХ работает ровно и заводится без проблем, на видео я "газую"
или вы имеете ввиду, что если правильно настроить ХХ и почистить, то может решится моя проблема?
А как можна проверить на целостность мембрану золотника? только "глазами" или есть каки-то "приэмчики"?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 10:12
дело в том что скутер на ХХ работает ровно и заводится без проблем, на видео я "газую" Так ровно, что даже глохнет
или вы имеете ввиду, что если правильно настроить ХХ и почистить, то может решится моя проблема? Да
А как можна проверить на целостность мембрану золотника? только "глазами" или есть каки-то "приэмчики"?[/quote]
А как можно проверить презерватив на отсутствие повреждений?! Ребята, с вами не соскучишься.
