| Применение иридиевой свечи на скутере https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3294 |
| Автор: | Valeriym [ 11 окт 2015, 22:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Применение иридиевой свечи на скутере |
Опробовал иридивую свечу на своем Leike LK150QT-7Е, и расстроился. Обороты в место 7000 упали до 6500, как не старался выжимать ручку газа все одно 6500 и точка. Поставил родную, все в поряде. Свечу правда заказывал в Китае, с виду фирменная NGK. Помогите разобраться в чем проблема может быть? |
| Автор: | las [ 12 окт 2015, 04:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: иридивая свеча |
Valeriym писал(а): Опробовал иридивую свечу на своем Leike LK150QT-7Е, и расстроился. Обороты в место 7000 упали до 6500, как не старался выжимать ручку газа все одно 6500 и точка. Поставил родную, все в поряде. Свечу правда заказывал в Китае, с виду фирменная NGK. Помогите разобраться в чем проблема может быть? -попробуй зазор поменьше...
| Автор: | Valeriym [ 12 окт 2015, 10:39 ] |
Спасибо.Попробую отпишусь |
| Автор: | Valeriym [ 19 окт 2015, 17:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Применение иридиевой свечи на скутере |
Жаль, ни чего не вышло,1000 р. коту под хвост. Доверил товарищу зазор убавить и в итоге согнул ирид наконечник. Экспериментировать не стал и не буду. Купил NGK обычную, отрегулировал клапана(выпускной почти на ноль был) обороты в норме,свеча не закопченная. Единственное что беспокоит это странная работа двигателя, после обкатки 500 км поменял масло(Eni i-Ride Scooter 10w40) и движок стал работать будто в нем масла нет совсем ,такой сухой металлический звук.Подскажите что это может быть. Может на форуме где обсуждалось? Дайте ссылку. |
