СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 18:55
Транспорт: omakc
помогите ребята купил скутер абсолютно новый у человека простоял 3 года. при запуске глох не держал холостой. снял почистил, помыл карб. заводится легко но нет холостого не держит обороты . выжимаю тормоз поднимает обороты до 2500 а какоето время держит, потом падают. на ручку газа не реагирует. Скутер омакс карб свр 4 такта .очень жду спасибо
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:07
-проверить и выставить зазоры на клапанах...
-проверить впускной коллектор на подсос воздуха...
какой цвет нагара на свече?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:19
Подозреваю клапана на новом не притерты, не выставлены опт. зазоры. При этом положение ручки газа будет так-же неадекватным.
Проверь затяжку впускного от карба патрубка. Уровень в поплавковой камере карба , мембрана клапана ССХХ , игла золотника ровная без задиров - проверить на вид. Обслужи воздушный фильтр , сетку у фильтрбокса(если есть) выкини. Стоит проверить зазор у свечи 0.6-0.7мм и надежность контактной группы коммутатора.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:23
las, пока я курил , ты опередил меня с ответом(я аж усмехнулся!) Ладно -своё не буду удалять.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:12
Транспорт: omakc
спасибо ребята свеча как надо кирпичная, игла тож порядок. коллектор проверю. но почему тормоз жму обороты растут
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:25
Проверь массу на двиг, так же ( как вариант) отсоедини трос заднего тормоза и проверь изменится реакция двига на нажатие тормоза или нет.
