СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 20:14
Пункты репутации: -40
Привет всем, проблема в глушителе, а именно в его ужасной вибрации, на средних и больших оборотах.
По ходу перегорело что то внутри, и создает вибрацию.
Как его разобрать, если он на заклепках, хотя разобрать то можно, но собрать обратно как ?
В общем проблема не редкая, помогите что кто делал, вот вам фото.
Комментарий к файлу: Вот точно такой глушак, на 157QMJ Двигатель.
020078-382-7056.jpg [ 26.85 KiB | Просмотров: 4541 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 22:31
Удалить, просверлить старые заклепки. А свободные отверстия, при сборке, проклепать новыми заклепками(подобрав их по длине и диаметру) с помощью заклепочника. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 23:22
Нету у меня его) и хз где достать, хотя я об этом и не думал, так что спс за наводку, думаю дешевле заклепочник купить, нежели новую выхлопную.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 00:05
И так на счет заклепочника я все понял, и нашел где купить и так деле, но размеры заклепок я не знаю( подскажите если вдруг знаете какие ???
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 20:53
Одно освободившееся отверстие, после сверления заклепки укажет, с каким диаметром нужна новая заклепка, длина которой д. немного превышать(на 3-5мм) толщину склепываемых деталей.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 18:07
Это я понимаю спасибо, просто хотел закупить все сразу, и сделать все путем, но да ладно.
У меня ещё такой вопрос, возможно вы в курсе, дело в том, что заклепки на выхлопной металлические, как думаете, будет ли держать, если заклепать алюминиевыми заклепками ? Просто заклепочник под металлические заклепки, и дороже, и выбор не очень, и заклепки достать не так уж легко. Вот есть мысли обычными алюминиевыми заклепками заклепать, но боюсь вибрации может не выдержать(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 18:50
Любыми заклепками, т.к. нагрузка мала. Можешь ваще отказаться от заклепок, заменив их на подходящие саморезы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 20:37
Хмм. И последний вопрос) Так как выхлопная внутри возможно выгорела вместе с китайским железом, у меня есть мысли сделать прямоток из неё, получается алюминиевая накладка уже будет играть роль основы, а не просто накладки, в таком случае эти заклепки выдержат ? Хотя по сути места крепления не поминаются вообще, просто центр трубы будет вырезан, но крепления остаются те же. В общем думаю будет нормально, но услышать ещё ваше мнение, будет на пользу.
