СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 13:12
Транспорт: Tiras 50qt 139qmb
Доброго времени суток. Полная беда. Скутер работает через такт. Как то не стабильно. Заводится только ручка до упора.бензин бежит в воздухан. Грешил на вакумный кран . Так как когда снимал шлангочку с манифольда с нее тек бензин. Поставил трубку с капельницы что бы посмотреть как бежит. А оказалось бензин идет не с крана. А с самого манифольда. И поднимается вверх. К крану . Получается сильно переливает. Что бензин идет вверх.? Пробовал менять рем комплект. Жеклеры. Поплавок. Иглу на поплавок. Пробывал дуть . Игла держит хорошо. Снимал воздушный фильтр. Все без результатно. Свечу менял. Искра есть. Мембрана целая. Уже не знаю где копать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 21:09
Что такое манифольд?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:15
Впускной коллектор . Что идет от головки до карбюратора.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 13:22
Заметил одну такую особенность. Завожу скутер. Холостой есть. Дать газ резко в пол работает исправно. А вот на средних оборотах начинает бухтеть и глохнуть. Переливает на средних оборотах. Как я знаю если ручка газа открыта на пол оборота работает мембрана и игла. Что бы понятней обьяснить . Льет сильно если ручка газа в среднем положении . Иглу я и опускал и поднимал. Бестолку. Жеклеры менял. Мембрану тоже. Крышку на герметик садил думал может из под крышки. Все бестолку. Ребят что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 00:37
Jasker писал(а):
что еще может быть?
А без воздухана так же работает ?, про уровень в поплавковой ничего не сказал ...
