| Реле щелкает, но не крутит стартер https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3380 |
| Автор: | Microlab [ 21 фев 2016, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Реле щелкает, но не крутит стартер |
Всем привет, хотел бы поинтересоватся - не заводится с кнопки зажигания, реле щелкает но не каких эффектов нету, СНачало все работало на ура, новая реле стоит, не давно захотел покататься вытащил на улицу и тут такая беда, все разобрал смотрел все целое, аккум заряжал ставил всеравно, прикуривал так же, ставил другой аккум всеравно щелкая но не заводится! я уже не знаю что делать! если у кого так было поддскажите! |
| Автор: | Microlab [ 21 фев 2016, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Реле щелкает но не крутит стартер |
кстати забыл сказать - то что когда на прямую подключаешь тоесть пересекаешь отверткой между реле то стартер сразу начинает крутить! |
| Автор: | las [ 21 фев 2016, 19:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Реле щелкает, но не крутит стартер |
-меняй реле. новое -не значит рабочее. уже умерло... |
| Автор: | Microlab [ 22 фев 2016, 11:45 ] |
у нас такие реле не продают, друг в россию ездил ему заказал а тут где взять я не знаю! как нибудь можно починить ее? |
| Автор: | las [ 22 фев 2016, 17:48 ] |
Цитата: - как нибудь можно починить ее? -попробовать можно...
| Автор: | Alexandru [ 22 фев 2016, 20:03 ] |
поставил клемы на акумулятор загарелась переднеая фара поворачиваю ключ а щит прибор не работает от пульта включается сигнализация и щитприбор в чем может быть проблема ? |
