| Дергается скутер https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=3388 |
| Автор: | DemPride [ 01 мар 2016, 14:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Дергается скутер |
Всем привет!Скутер Viper Wind 4T пару дней назад случилась проблема, при наборе скорости скутер начинает дергаться(Иногда хлопки с глушака), и сбрасывает скорость.На холостых работает нормально, не знаю даже на что грешить 3-4 месяца назад чистил карбюратор все было нормально, и вот последнюю неделю начал дергаться. Помогите, в чем может быть причина?Скутером владею 3 года, пока еще не во всем разобрался, так что прошу тапками не кидать
| Автор: | las [ 01 мар 2016, 18:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дергается скутер |
-вода в топливе... промыть топливную магистраль... -проверить компрессию... проверить нагар на свече... -проверить и отрегулировать клапана... |
| Автор: | DemPride [ 02 мар 2016, 14:03 ] |
las писал(а): -вода в топливе... промыть топливную магистраль... -проверить компрессию... проверить нагар на свече... -проверить и отрегулировать клапана... Спасибо за совет, сегодня заметил что, когда зажать тормоза начинает ехать нормально
| Автор: | master-e [ 10 мар 2016, 23:21 ] |
Было у меня подобное. Оказался плохой контакт на катушке зажигания. Вот искра и пропадала иногда. Особенно при вибрациях на скорости. Когда поджимаешь тормоз, то он работает как демпфер и частично гасит вибрацию. Как вариант можно китайские клемы заменить советскими. Они одинаковы, только у наших латунь потолще. Держит лучше. Не факт, что у тебя именно это, но чем чёрт не шутит. |
| Автор: | Viktorovich [ 13 мар 2016, 09:27 ] |
Еще вариант - проверь массу двига с рамой. |
