СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:57
Транспорт: Viper Storm 150cc
Всем привет, не заводится скутер после замены подсвечника, сломался подсвечник не держался на свече падал, я купил новый поменял, искра есть в карбюратор бензин поступает но не заводится, выкручиваю свечу свеча сухая, снял карбюратор почистил всеравно такая же шняга, помогите - что может быть причиной такой не понятной ситуации!?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 01:03
..."свеча сухая"...
Бензин не достигает цилиндра. Убедись в подаче топлива в карб, отвинтив сливной винт у него. Проверь электроклапан, отсутствие подтеков на топливном шланге, чистоту топливного фильтра, исправность вакуум-насоса (если он есть).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:14
Подача топлива в карб поступает, когда чистил был бензин там, Электроклапан новый поставил рабочий, подтеков не каких нету, выкуум насос тоже вроде рабочий. (японский карб)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:15
говорят что клапан не открывается при зажегание, посоветовался с другом он хорошо разбирается в скутерах но времени нету у него дойти до меня!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 09:07
открыл вчера клапаную крышку все работает идеально, но всеравно не заводится
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 23:16
Транспорт: Spark-150 ЗАЗ968М
Пункты репутации: -60
Что бы убедиться в поступлении бензина в камеру сгорания, достаточно снять со свечи колпачёк и несколько раз с приоткрытой дроссельной заслонкой крутануть кикстартер или стартер. Свеча должна быть мокрой. Если нет, то точно не поступает топливо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 15:49
Транспорт: Hussar
На двух тактнике 50см/куб слетел на ходу колпачок, остановился поставил еще какое то время поездил потом начались проблемы то работает то нет в общем надоело купил новый колпачок провод и катушку в сборе поменял и проблема исчезла уже с осени 2015 по сей день не мучаюсь, в какой из трех деталей была проблема не знаю цена вопроса 300рублей.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 16:08
Как проверить катушку на исправность, можно прочесть здесь на сайте.
