СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:18
Транспорт: Джалинг
Спасибо за ранее данные ответы.Скажите пожалуйста что это такое:иногда при езде появляется типа металичесского скрипа ,оставливался смотрел ни чего не болтается такое ощущение что звук идёт из глушителя
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Для этого в глушителе должно что-то оторваться. Не думаю, что дело в нем. Может центральная ножка скрипит при езде, попробуйте смазать. Возможно кольца звенят, тяжело сказать не прослушав, но из глушителя металлического скрежета быть не должно. Хотя нельзя исключить этого полностью.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:19
Транспорт: Джалинг
спасибо, да звук примерно как кольца звенят, хотя не разу не слышал ) он у меня на обкатке 280км. Сначала с 0 км звука не было. Если кольца, скажите пройдет шум или это конец им?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:20
Если еще на обкатке, то возможно звенит юбка поршня. Если же начали звенеть кольца, значит идет износ колец и канавок, что необратимо. Так вы можете проездить еще не одну тысячу километров. Не обращайте на это внимание.
Транспорт: Джалинг
И ещё подскажите сколько он бензина хавать должен?Уменя 5ку берёт на 100ню это нормально?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 21:21
Ваш скутер двухтактный, и соответственно будет потреблять бензина больше, чем его четырехтактые аналоги, но 5 литров даже для двухтактника много. В идеале он должен потреблять около 3,5 литров бензина.
 Заголовок сообщения: Re: при езде слышны щелчки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 22:13
Транспорт: IRBIS ZRS 150
при езде на скутере слышны стуки или щелчки они не постоянны бывают на ровной дороге но чаще на не ровной не могу понять откуда вроде бы со стороны глушителя глушитель пробовал ставил другой ни чего не изменилось амортизаторы стоят новые вариатор передний тоже новый ремень поменял ставлю скутер на подножку зовожу газую щелчков нет они появляются именно при езде и когда попадаю на кочку щелчок не громкий но не понятно откуда он кто со мной ездил говорят что со стороны глушителя мне кажется что со стороны вариатора скутер китаец IRBIS ZRS 150 подскажите куда мне еще залезть чтоб найти этот щелчок,скутер почти новый пробег 4 500 с 2011 года выпуска
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 10:49
Транспорт: gx city
скорее всего это стучит полумесяц кикстартера. У меня на gx city такая же хрень. Просто на кочке ножка кика по энерции опускается вниз и механизм начинает как будто заводить двигатель, но так как двигатель заведен и коленвал вращается, происходит такой звук. Можно попробовать поменять пружину полумесяца, но вообще это очень геморойно.Так что мой совет - забей на это. да и вообще права ввели на скутеры так что ездить очень рисковано стало-гаеры отобрать могут
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 10:50
Транспорт: gx city
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:54
при езде на скутере слышны стуки или щелчки они не постоянны бывают на ровной дороге но чаще на не ровной не могу понять откуда вроде бы со стороны глушителя глушитель пробовал ставил другой ни чего не изменилось амортизаторы стоят новые вариатор передний тоже новый ремень поменял ставлю скутер на подножку зовожу газую щелчков нет они появляются именно при езде и когда попадаю на кочку щелчок не громкий но не понятно откуда он кто со мной ездил говорят что со стороны глушителя мне кажется что со стороны вариатора скутер китаец IRBIS ZRS 150 подскажите куда мне еще залезть чтоб найти этот щелчок,скутер почти новый пробег 4 500 с 2011 года выпуска ,кик стартер полностью снят
