 Заголовок сообщения: Электрика скутера Jialing jl50qt-11
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 17:30
Транспорт: jialing jl50qt-11
Добрый вечер! У меня скутер jialing jl50qt-11. Ездил без проблем. Вчера глушу его,ключ вынимаю ,а он стартер крутит. Отключил фишку на стартер,завел с ножки и поехал в гараж смотреть. Снял стартер,разобрал/собрал вроде все в норме. Фишку включаю стартер крутит постоянно. Подсоединил лампу на фишку,идет постоянный ток. Мужики нужна помощь. Может реле какое перегорело. P.S Сигнализация после отключения фишки тоже не работает. Всем спасибо. Жду ответов.
 Заголовок сообщения: Re: Электрика скутера jialing jl50qt-11
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 12:22
Думаю, залипла кнопка стартера. Проверь кнопку.
